Ir para o conteúdo principal
Supply Tube
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
  1. Supply Tube, Shutting off the Water Supply to a Toilet: passo 1, imagem 1 %32 Supply Tube, Shutting off the Water Supply to a Toilet: passo 1, imagem 2 %32
    • Shut off the stop valve underneath the toilet by turning it clockwise until it becomes hand tight.
    • The appearance of this valve may differ from toilet to toilet, but most operate the same. Some valves require multiple turns to stop the water while others only require a quarter turn.
  2. Supply Tube, Supply Tube: passo 2, imagem 1 %32 Supply Tube, Supply Tube: passo 2, imagem 2 %32 Supply Tube, Supply Tube: passo 2, imagem 3 %32
    • Place a bucket under the supply tube to catch any dripping water.
    • Turn the coupling nut on the supply tube clockwise until it releases from the threaded shank on the bottom of the tank.
Conclusão
Ron Davis
Membro desde: 02/17/15
31.241 Reputação
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 139
