Ir para o conteúdo principal
Supply Tube
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
  1. Supply Tube, Shutting off the Water Supply to a Toilet: passo 1, imagem 1 %32 Supply Tube, Shutting off the Water Supply to a Toilet: passo 1, imagem 2 %32
    • Shut off the stop valve underneath the toilet by turning it clockwise until it becomes hand tight.
    • The appearance of this valve may differ from toilet to toilet, but most operate the same. Some valves require multiple turns to stop the water while others only require a quarter turn.
  2. Supply Tube, Supply Tube: passo 2, imagem 1 %32 Supply Tube, Supply Tube: passo 2, imagem 2 %32 Supply Tube, Supply Tube: passo 2, imagem 3 %32
    • Place a bucket under the supply tube to catch any dripping water.
    • Turn the coupling nut on the supply tube clockwise until it releases from the threaded shank on the bottom of the tank.
Conclusão
Ron Davis
Membro desde: 02/17/15
33.127 Reputação
Autoria de 13 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 283
