Ir para o conteúdo principal
Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement
O que você precisa
  1. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: passo 1, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull the yellow ribbon cable to dislodge the screen from the plastic screen cover.
  2. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Tear the yellow tape in order to make the front and back covers free to disassemble.
  3. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Separate the two covers.
    • Put aside the white sheets.
    • Do not put the white sheets on any surface. Only keep them in the covers.
    • Use the tweezers to remove the sting glue and separate the glue from the sensor.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 244
