Ir para o conteúdo principal
Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Pry open backing of the tablet using an iFixit opening tool.
  2. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew all four motherboard screws.
  3. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the holder of the camera and gently remove using tweezers.
    • Remove the sensors using tweezers.
  4. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Detach the battery.
    • Battery is attached with adhesive; no tools needed to remove.
    • Using tweezers, lift and release the ribbon cable that was covered by the battery.
  5. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 296
