Ir para o conteúdo principal
Supersonic SC-777BT Camera Replacement
O que você precisa
  1. Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 2 %32 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the back cover using the plastic opening tool.
    • Open the cover like a book so you do not disconnect the yellow plastic holding the cover to the motherboard.
  2. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Remove the two screws using the screwdriver.
    • Use the tweezers to pull the camera out of place.
    • Be gentle while pulling it out so you do not pull any extra components out.
  3. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the yellow ribbon cable from the connector.
  4. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove camera.
    • It should just peel off like a sticker.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 145
