Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Super Nintendo
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo, Carcaça externa: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos localizados na parte inferior do sistema usando a chave de fenda Gamebit de 4,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 2, imagem 3 %32
      • Vire o dispositivo cuidadosamente de volta.
      • Localize a emenda. Levante e separe a metade superior da carcaça da metade inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo, Botão de energia: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #2 de 11,7 mm que conectam o interruptor de energia à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 4, imagem 2 %32
      • O botão de energia está conectado à placa-mãe perto da parte superior esquerda do console.
      • Puxe o conector com cuidado para fora do seu soquete na placa-mãe. Você pode precisar balançá-lo levemente enquanto puxa.
      • Não desconecte o conector puxando pela fiação. Isso pode danificar os fios ou o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo, Botão de ejeção: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Super Nintendo, Botão de ejeção: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante o lado direito da alavanca de ejeção para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 6, imagem 3 %32
      • Puxe a barra de metal para fora pelo lado direito da alavanca de ejeção.
      • Certifique-se de não perder a mola localizada no lado esquerdo da alavanca, pois ela pode saltar ao remover a barra de metal.
      • Na remontagem, o procedimento torna-se mais difícil devido à mola (marcada em vermelho). Recomendamos que uma pessoa segure a mola no lugar (foto 3) enquanto outra desliza a barra de metal de volta para a carcaça esquerda e encaixa a alavanca de ejeção na barra de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo, Porta de controle: passo 7, imagem 1 %32
      • Retire as portas do controle do compartimento; isso deve ser feito sem aplicar muita força. Observe a localização da conexão do cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova cuidadosamente o cabo plano da sua porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo, placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 11,6 mm que conectam a blindagem frontal à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 10, imagem 1 %32
      • Levante a blindagem frontal diretamente para cima para removê-la da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #2 prateados de 15,6 mm em cada lado do conector de 62 pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips #2 de 11,8 mm próximo à parte traseira do SNES.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Super Nintendo: passo 13, imagem 1 %32
      • Levante a placa-mãe verticalmente para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
48 outras pessoas executaram este guia.
Melina
Membro desde: 10/12/10
1.004 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Membros
Autoria de 60 guias
4Comentários do guia
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
joshenders - Responder Compartilhar
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
Anonymous Idea - Responder Compartilhar
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
Gena FM - Responder Compartilhar
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
Rupin Soland - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 107
Últimos 30 dias: 461
Ao todo: 84,394
