Ir para o conteúdo principal
Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Press firmly on lower portion of the back cover and slide the cover towards the bottom to remove cover.
  2. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull on the plug carefully until it releases from the port and simply pull the battery out after.
  3. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32
    • Pry open the casing with a plastic opening tool .
  4. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the five 4.5 mm screws to allow access to the motherboard.
    • Lift the motherboard and set it onto the backside of the screen.
  5. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pry the speaker out of retainer clip with iFixit pry tool.
  6. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pry the speaker clip from the motherboard using tweezers.
Conclusão
Austin_Parkes
Membro desde: 03/21/18
337 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 105
