Ir para o conteúdo principal
Sun King Solo Solar Lantern Outer Case Replacement
O que você precisa
  1. Sun King Solo Solar Lantern Outer Case Replacement, Locate and Remove the Screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Outer Case Replacement, Separate the Device: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
Conclusão
Anna
Membro desde: 10/23/14
607 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 261
