Ir para o conteúdo principal
Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning
O que você precisa
  1. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Locate and Remove the Screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
  2. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Separate the Device: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
    Pergunte ao FixBot
  3. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Cleaning the Casing: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Using a microfiber cleaning cloth, wipe the debris or condensation from the clear plastic of the device.
    • Buildup of condensation in the device could be due to broken or damaged seals. Click here for a seal replacement guide.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Anna
Membro desde: 10/23/14
613 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 650
