O que você precisa
Este grifo de coladuría, envejecido y desgastado tenía casi 20 años de uso, se decidió cambiarlo, es el grifo que alimenta una manguera para limpieza de la zona del tendedero y riegue de plantas.
Para la sustitución del grifo podemos proceder de la siguiente forma, son grifos muy sencillos de sustituir en este caso cambio uno de palanca por un modelo de lavadora.
1º Cerramos la llave de entrada de agua "llave de paso " general de la vivienda.
2º Abrimos el grifo colocando un cubo debajo o un recipiente.
3º Dentro de la vivienda, nos vamos al punto más alejado de este grifo, donde tengamos otro grifo y lo abrimos, para que se vacié el agua de la tubería, si el grifo más alejado fuera el de un bidet, sería ideal, ya que está situado más bajo que este grifo, y el agua se vaciará mejor.
4º Cuando deje de salir agua por el grifo a sustituir, cerramos el grifo remoto.
5º Podemos proceder al desmontaje ccuando ya a penas gotee.
Para el desmontaje, usaremos un alicate de fontanero o alicate de pico de loro "Ajustable" para sujetar la tubería y que esta no se dañe. el grifo lo sujetamos con una llave fija o una llave de rodillo, colocando la llave a la altura del vástago donde tendremos mayor superficie de apoyo.
Vamos girando en sentido antihorario.
1º Presentamos el grifo en la tubería, para comprobar que es de la misma medida 1/2" en este caso y que no chocará con la pared.
2º En la rosca del grifo para que la misma no pierda agua, podemos aplicar diferentes elementos, según lo que tengáis cada uno o podáis adquirir, tal como estopa (Ya un tanto en desuso, cinta de teflón (hay que aplicar muchas vueltas para que adquiera un cuerpo o superficie adecuada y tiene el problema de que si nos pasamos girando.
No podemos recolocar, debemos desmontar de nuevo, volver a encintar de teflón y volver a empezar.
Yo desde que lo descubrí ya casi siempre solo utilizo hilo de teflón con un componente añadido que lleva en forma de grasa, la verdad es que era reacio a usarla, pero va muyyyy bien, sella perfecto, no he vuelto a usar teflón.
De hilo daremos unas 2 a 2,5 pasadas de vueltas en toda la rosca, cortándolo con el cortador que ya lleva incluida la tapa.
Sujetando la tubería con la mano, empezaremos a roscar a mano en sentido horario, todo lo que sea posible, cuando ya no podamos a mano, nos ayudaremos de alicate y llave de rodillo como en el paso 3.
Dejaremos el grifo centrado, si nos hemos pasado girando, el hilo de teflón nos permite hacer un ligero retoque a la inversa.
Coloco en este caso el adaptador para poder enchufar una manguera, ya que he sustituido el grifo y el coste del adaptador es bajo, lo sustituyo también, a estos adaptadores al envejecer, se les desgasta la junta de goma toroidal del extremo y pierden agua, es la que se ve de color naranja en el paso 4.
Vistas de como queda el conjunto.
Abriremos la llave de paso o llave general de agua de la vivienda y abrimos todos los grifos de la vivienda uno a uno, para que se purgue y salga el aire que se ha acumulado en la tubería.
Dejaremos para el final el grifo que hemos sustituido, si perdiera agua por la rosca, deberemos volver al paso 2, volver a cerrar agua, vaciar, desmontar, y aplicar mayor cantidad de hilo de teflón en la rosca, pero esperemos que este paso no os toque tener que repetirlo.
