Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Aplicável aos motores H4D e H4Bt.
É preferível realizar esta operação com o motor frio.
Recomendações:
Substituição original (OEM): a cada 60.000 km/4 anos.
Atenção: o intervalo será menor dependendo de vários fatores!
Certos aditivos de combustível contaminam as velas (veja a wiki). A substituição pode ser necessária a cada 10.000 km!
Consulte a Wiki para mais informações.
O que você precisa
Ferramentas
Documento em destaque
Desparafuse os 6 parafusos manualmente ou com um soquete T50.
Levante e remova a tampa.
Desconecte o conector das bobinas de ignição.
Remova o parafuso de 8 mm de cada uma das três bobinas.
Remova cuidadosamente as bobinas de ignição.
Desparafuse e remova as velas de ignição usando uma chave de vela ou um soquete de 14 mm.
Coloração típica de uma contaminação por MMT: (Metilciclopentadienil)tricarbonil manganês, um aditivo de combustível organometálico que, segundo relatórios da ACEA e minha própria experiência, pode inutilizar velas de ignição em menos de 10.000 km.
Verifique e ajuste a folga usando um jogo de lâminas de calibração. Folgas máximas para 95RON E10: 0,70 mm para o H4Bt, 0,80 mm para o H4D.
E85: uma redução das folgas pode ser benéfica ou até necessária, dependendo do tipo de vela e do motor. Consulte a wiki para mais detalhes. Baseie-se principalmente na qualidade da marcha lenta e na linearidade da resposta do motor, pois trancos ou hesitações podem indicar uma folga inadequada.
Opcional: Trace uma linha vermelha com um marcador para identificar a posição do lado aberto da vela se desejar fazer a indexação posteriormente. Você também pode traçar uma linha preta para identificar o lado fechado e numerar as velas.
Aperte a vela manualmente com uma chave de vela de 14 mm até chegar ao batente.
Opcional: Se uma indexação específica for desejada (ex: lado aberto voltado para a admissão), anote a posição atual da vela, desparafuse-a e adicione arruelas calibradas conforme necessário para criar um atraso na rotação.
Aperto com torquímetro obrigatório da vela a 24 N.m (manual técnico) ou 23 N.m (Bosch).
Instale as bobinas de ignição sobre as velas até o final do curso.
Aperte o parafuso único de 8 mm de cada bobina com um torque de 10 N·m.
Reconecte os conectores das bobinas de ignição.
Parabéns! Você acabou de substituir as suas velas de ignição!
O motor continua com a marcha lenta irregular? Então talvez seja hora de limpar o sensor MAP, os bicos injetores e o corpo de borboleta :)
9 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
2Comentários do guia
Coucou Antonio, recois-tu mes mails ?
Coucou, je reçois bien tes mails à l'adresse suivante:
antoniotwingo@proton.me
