Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição ou limpeza de teclas do MacBook
Visualizações: 82 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
138
Últimos 30 dias:
628
Ao todo:
81.518
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 19
19 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 74
74 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você derramou refrigerante no teclado do seu MacBook e precisa limpar as teclas, siga este guia. Isso não se aplica aos modelos mais recentes de MacBook Pro e Air, pois eles utilizam mecanismos de tecla diferentes.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição ou limpeza de teclas do MacBook, Substituição ou limpeza de teclas do MacBook: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o dedo sob a tecla. Alavanque-a suavemente.
      • Talvez você precise de uma espátula ou de uma chave de fenda para remover a tecla.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição ou limpeza de teclas do MacBook: passo 2, imagem 1 %32
      • Agora, use cuidadosamente a sua espátula ou uma pequena chave de fenda chata para, com muita delicadeza, levantar o mecanismo da tecla, tomando cuidado para não danificá-lo.
      • Limpe a tecla usando um cotonete e coloque a tecla e o mecanismo em água para depois secá-los. Não é muito difícil montar o mecanismo novamente. Ou use uma lata de ar comprimido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição ou limpeza de teclas do MacBook: passo 3, imagem 1 %32
      • Depois de remover e limpar a tecla (ou caso não tenha limpado), observe-a com atenção. Há um gancho grande no lado direito e dois ganchos menores na parte superior esquerda e na parte inferior esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição ou limpeza de teclas do MacBook: passo 4, imagem 1 %32
      • Agora, segure o mecanismo com o lado plano voltado para cima. Encaixe o mecanismo no gancho do lado direito. Uma espátula ou uma chave de fenda pequena pode ajudar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição ou limpeza de teclas do MacBook: passo 5, imagem 1 %32
      • Agora, encaixe os dois pinos na parte inferior esquerda e superior esquerda em seus ganchos usando uma espátula pequena ou uma chave de fenda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição ou limpeza de teclas do MacBook, Remontagem da tecla: passo 6, imagem 1 %32
      • Agora, pegue a capa da tecla e encaixe-a de volta no computador.
      • Ao colocar a tecla de volta, pressione-a algumas vezes para garantir que o mecanismo não saia.
      • Agora teste o teclado, verificando se tudo funciona.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Este foi o guia de como limpar as teclas de um MacBook.
19 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brandon Sky Pimenta
Membro desde: 09/09/12
1.407 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Awesome article about mac laptop key replacement
Andrew Mac
http://www.replacementlaptopkeys.com/
James lee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 138
Últimos 30 dias: 628
Ao todo: 81,518
