Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição e atualização do suporte do rolamento central do eixo de transmissão do Audi Q7 com JXB Performance
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este é um guia rápido “passo a passo” de como instalar uma bucha de suporte do eixo de transmissão aprimorada da JXB Performance em um Audi Q7 TDI 2010. Este guia exato funcionará especificamente com a versão TDI, mas é semelhante a qualquer um dos veículos Q7 de 2007 a 2016.
Se você tiver dúvidas, a JXB Performance possui textos e vídeos extremamente bons aqui com vídeos e guias correspondentes nas páginas dos produtos.
O vídeo específico para esta instalação pode ser encontrado aqui.
Eu sugiro ler o guia primeiro e assistir ao vídeo antes de tentar sua própria instalação para se familiarizar com os passos necessários que devem ser seguidos durante o processo.
Confira mais em nosso Facebook em No Limits Motorsports e outras aplicações e produtos em JXB Performance.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Angle GrinderOpcional Link do afiliadoDisponível no/na Amazon
Can also use as alternate, but will make more mess. https://a.co/d/gGVVesf
Verifique o número da peça do seu eixo de transmissão
Leva dois segundos para ir até debaixo do carro e pegar o número da peça no eixo de transmissão. Você nem precisará remover nenhuma tampa de proteção!
*para veículos equipados com suspensão a ar, facilite o seu trabalho colocando o carro no modo "off-road" ou "lift" antes de ir para debaixo do lado do passageiro para facilitar o acesso.
Confira e verifique o kit e certifique-se de que tudo esteja incluído. Somos todos humanos, então erros acontecem às vezes.
*este kit incluiu buchas de "rua" e de "pista". O seu kit pode variar devido às peças incluídas na aplicação solicitada.
Prepare-se mentalmente caso você não seja o tipo de pessoa que costuma modificar o veículo. É um trabalho simples, mas algumas pessoas entram em pânico ao pegar uma ferramenta e começar a cortar.
Observe qualquer fiação ou tubulação e afaste-os ou certifique-se de manter distância. Não deve haver nada além de um chicote elétrico próximo a essa área.
Note a folga e observe quanta flexibilidade o eixo de transmissão tem na peça original. A peça de substituição é muito mais robusta e haverá folga mínima na nova bucha.
Após girar e cortar, talvez seja necessário usar uma chave (de fenda) para abrir o suporte o suficiente para removê-lo do conjunto do eixo de transmissão.
Você também precisará cortar a borda metálica adicional que envolve o amortecedor de borracha original.
Corte ao redor da borracha para facilitar a abertura desta parte ao removê-la do conjunto do eixo de transmissão.
Certifique-se de que tudo esteja alinhado corretamente e aperte o suporte da JXB Performance no rolamento central do eixo cardã.
As letras na unidade JXB devem estar voltadas para a FRENTE do veículo.
*o torque nos parafusos allen é de 25 Nm
Verifique para garantir um encaixe uniforme e que os novos parafusos do suporte do eixo cardã estejam alinhados com o local de montagem original.
Verifique o ajuste e aplique o torque nas peças antes de fazer um teste de direção.
