Ir para o conteúdo principal
Substituição dos parafusos pentalobe do iPhone 12
O que você precisa
  1. Substituição dos parafusos pentalobe do iPhone 12, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Cuidado: Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe P2 de 6,75 mm que se encontram na borda inferior do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometerá as vedações impermeabilizantes. Tenha à mão vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos se você montar o iPhone novamente sem substituir as vedações.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
224.025 Reputação
Autoria de 416 guias
5Comentários do guia
why is this a thing
Repairify Scotland - Responder Compartilhar
This is perfect, thank you! I wasn’t sure I’d be able to do this repair, but with this expert guidance I have succeeded. I’m ready for level 3.
Chris Phelan - Responder Compartilhar
well done - would you like medal
someone just pointed out the fact it says to discharge the battery -
‘Caution: Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. ‘
you are removing the 2 pentalobes, not anything ‘internal’
Hello kindle explain what you mean by discharging of battery Thanks
Kelvin Esosa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 380
Ao todo: 17,746
