Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para remover ou substituir os pés na parte inferior de um Microsoft Surface Laptop 3 (13,5").
Algumas fotos neste guia são de um modelo diferente e podem conter pequenas discrepâncias visuais, mas elas não afetarão o procedimento do guia.
O que você precisa
Vire o laptop e coloque-o na sua superfície de trabalho, com os pés voltados para cima.
Cada pé possui um recesso oculto que facilitará a remoção.
Para garantir que a espátula esteja no recesso, insira-a na borda longa mais próxima, empurrando paralelamente às bordas curtas do laptop, conforme mostrado.
Insira a ponta da espátula debaixo de um dos dois pés traseiros, pela borda traseira.
Empurre a espátula para debaixo do pé e faça alavanca para soltá-lo.
Repita o processo para remover o segundo pé traseiro.
Insira a ponta da espátula embaixo de um dos dois pés dianteiros, na borda frontal.
Empurre a espátula para baixo do pé e force para cima para soltá-lo.
Repita o processo para remover o segundo pé dianteiro.
Observe que os pés dianteiros e traseiros são diferentes.
Observe que os pés dianteiros são direcionais e só encaixam de uma forma.
Descole um protetor da sua base, alinhe-o sobre o encaixe do pé e pressione para fixar.
Compare a sua peça de reposição nova com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Tente alguma resolução de problemas básica ou pesquise no nosso fórum de Respostas por ajuda.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
