Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013
Visualizações: 5,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
85
Ao todo:
5.850
Comentários: 74
74 comments on steps.
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os pés do seu MacBook Pro já viram dias melhores? Use este guia para colocar um conjunto novo de pés no seu MacBook Pro início de 2013.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
      • Oito de 3,0 mm
      • Dois de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013: passo 2, imagem 1 %32
      • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
      • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Pés: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Pés: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova quaisquer adesivos da parte interna da tampa traseira que cubram os pés que você escolheu substituir.
      • É provável que os adesivos que você remover não possam ser reaproveitados. Tudo bem! O seu MacBook não precisa deles para funcionar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Remoção dos pés de borracha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Remoção dos pés de borracha: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova qualquer pé quebrado ou danificado.
      • Se o pé que você está substituindo ainda estiver intacto, você pode usar sua pinça para empurrá-lo de dentro para fora.
      • Se o pé antigo for difícil de remover, use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aplicar um pouco de calor na área e soltar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013: passo 5, imagem 1 %32
      • Esfregue a cavidade do pé com removedor de adesivos para eliminar qualquer resíduo adesivo remanescente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013: passo 6, imagem 1 %32
      • Limpe a cavidade do pé com um lenço de álcool isopropílico para remover qualquer resíduo de limpador e preparar a área para o adesivo no pé novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013: passo 7, imagem 1 %32
      • Descole o pé de reposição do suporte plástico.
      • O adesivo é bastante forte — certifique-se de descolar o pé, não rasgar o suporte plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Alinhamento do novo pé: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Alinhamento do novo pé: passo 8, imagem 2 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Alinhamento do novo pé: passo 8, imagem 3 %32
      • Alinhe o novo pé dentro da cavidade.
      • Certifique-se de que o pino de alinhamento no pé esteja alinhado com o pequeno orifício próximo ao perímetro do suporte.
      • Você pode usar um lápis para marcar levemente onde o pino de alinhamento está localizado. Tome cuidado para não riscar a carcaça inferior com o lápis.
      • Coloque o pé no lugar, mantendo-o devidamente alinhado.
      • Verifique o alinhamento correto pelo lado de dentro da carcaça. O pino de alinhamento deve estar levemente visível através do orifício de alinhamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Instalação do novo pé: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" com Tela Retina início de 2013, Instalação do novo pé: passo 9, imagem 2 %32
      • Pressione o pé novo no lugar com firmeza usando o dedo, depois aplique pressão pinçando o pé de ambos os lados da carcaça com o dedo e o polegar.
      • Mantenha a pressão por 30 segundos para fixar o adesivo sensível à pressão.
      • Repita os últimos sete passos para qualquer pé restante que esteja quebrado ou gasto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
73.140 Reputação
Autoria de 94 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 5,850
