Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009
O que você precisa
    1. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir que prendem a tampa inferior à tampa superior:
      • Sete parafusos Phillips de 3 mm.
      • Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009, Remoção da carcaça inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009, Remoção da carcaça inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Com ambas as mãos, levante a carcaça inferior perto da saída de ar para soltá-la dos dois clipes que a prendem à carcaça superior.
      • Remova a carcaça inferior e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009, Remoção dos pés: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009, Remoção dos pés: passo 3, imagem 2 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009, Remoção dos pés: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova quaisquer pés quebrados ou danificados.
      • Remova quaisquer pedaços do pé antigo que possam ter ficado presos no orifício do pé.
      • Use pinça para descolar e remover a fita adesiva antiga da base do pé.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009: passo 4, imagem 1 %32
      • Esfregue o pé de borracha com removedor de adesivos para eliminar qualquer adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009: passo 5, imagem 1 %32
      • Limpe a base de apoio com um lenço com álcool para remover qualquer resíduo deixado pelo produto de limpeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire o pé de reposição da base de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009: passo 7, imagem 2 %32 Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009: passo 7, imagem 3 %32
      • Alinhe o novo pé dentro da almofada do pé.
      • Certifique-se de que o pino de alinhamento no pé esteja alinhado com o pequeno orifício próximo ao perímetro da almofada.
      • Coloque o pé, mantendo-o alinhado corretamente.
      • Verifique o alinhamento correto pelo lado de dentro da carcaça inferior. Use uma pinça para deslizar o pino de alinhamento até que ele fique alinhado com o orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos pés do MacBook Pro 15" (corpo) monobloco meados de 2009: passo 8, imagem 1 %32
      • Pressione o pé novo com firmeza usando o dedo e mantenha a pressão por 30 segundos para fixar o adesivo sensível à pressão. Apoie o outro lado da tampa enquanto pressiona o pé para baixo.
      • Repita os últimos seis passos para todos os pés quebrados ou danificados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
225.174 Reputação
Autoria de 415 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 2,060
