Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos pés do Logitech MX Keys
O que você precisa
    1. Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Preparação do teclado para desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Preparação do teclado para desmontagem: passo 1, imagem 2 %32 Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Preparação do teclado para desmontagem: passo 1, imagem 3 %32
      • Deslize o interruptor de energia do teclado para a posição OFF (desligado).
      • Um indicador vermelho deve ficar visível abaixo do interruptor.
      • Desconecte todos os cabos do seu teclado.
      • Coloque o teclado com os pés voltados para cima sobre uma superfície de trabalho limpa.
      • Se a superfície de trabalho puder riscar o teclado, coloque uma toalha macia sob ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Remoção dos pés: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Remoção dos pés: passo 2, imagem 2 %32
      • Aqueça uma iOpener e coloque-a sobre o pé superior esquerdo por um minuto.
      • Alternativamente, você pode usar um secador de cabelo na configuração de calor Baixa para amolecer o adesivo.
      • Se estiver usando um secador de cabelo, aqueça os pés apenas por alguns segundos de cada vez, ou você pode deformar o plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Remoção dos pés de borracha: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Remoção dos pés de borracha: passo 3, imagem 2 %32 Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Remoção dos pés de borracha: passo 3, imagem 3 %32
      • O pé deve sair sem muito esforço. Se parecer preso, aplique mais calor e tente novamente.
      • Insira a ponta de uma espátula sob uma das extremidades do pé.
      • Empurre a espátula por baixo do pé e levante-o até que consiga segurá-lo com os dedos.
      • Descole o pé e remova-o.
      • Repita o processo para remover os pés restantes.
      • Se estiver substituindo a bateria, você só precisa remover os pés ao longo da borda superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Informações sobre a remontagem: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos pés do Logitech MX Keys, Informações sobre a remontagem: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Para instalar os pés durante a remontagem:
      • Use uma pinça curva para descascar e remover "toda" a película plástica dos encaixes dos pés.
      • Se estiver instalando pés novos, remova-os da base e pressione-os firmemente no lugar.
      • Se estiver reutilizando os pés, use uma tira de fita dupla face para fixá-los em seus encaixes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
201.762 Reputação
Autoria de 1.244 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 86.246 guias
2Comentários do guia
Where do you buy replacement 'feet' for the MX Keys?
maxtraxpro - Responder Compartilhar
Hi, mooie uitleg.
Vraagje: Heeft iemand een idee waar ik de voetjes van een mx toetsenbord kan kopen? Bij mij bord zijn er twee uitgevallen.
En een geweldig initiatief is ifixit!
Groet Henk Volkers
Henk Volkers - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 291
Ao todo: 6,609
