Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch
Visualizações: 752
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
61
Ao todo:
752
Comentários: 3
3 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia descreve detalhadamente o processo de remoção de motores de vibração quebrados ou danificados no Beboncool Gamepad para Nintendo Switch.
O Beboncool Gamepad possui dois motores de vibração que funcionam frequentemente durante o jogo para simular eventos de alto impacto. Um motor de vibração quebrado ou com defeito é bastante fácil de identificar quando não se obtém a resposta correta ou não há resposta alguma durante esses eventos de alto impacto. Usar este guia para substituir os motores de vibração do seu controle provavelmente resolverá o problema.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch, Desmontagem do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch, Desmontagem do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 1, imagem 2 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch, Desmontagem do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 1, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para remover as empunhaduras de plástico azul das laterais do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover os sete parafusos Phillips de 5 mm da parte traseira do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 3, imagem 2 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 3, imagem 3 %32
      • Separe cuidadosamente as duas metades do controle.
      • À medida que as duas tampas se separam, os botões L1 e R1 sairão livremente do controle. Tome cuidado para não perdê-los caso eles se soltem e caiam.
      • Certifique-se de deslizar as pequenas placas de circuito para fora das tampas para conseguir separar as duas metades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover os dois parafusos de 3,5 mm que prendem a placa de circuito no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 5, imagem 2 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante a placa-mãe da carcaça traseira com os motores de vibração e as placas dos botões conectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch, Motores de vibração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch, Motores de vibração: passo 6, imagem 2 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch, Motores de vibração: passo 6, imagem 3 %32
      • Localize os dois pontos de solda correspondentes ao motor de vibração com defeito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos motores de vibração do Beboncool Gamepad para Nintendo Switch: passo 7, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Dessolde os dois pontos de conexão correspondentes ao motor de vibração com defeito.
      • Assim que a solda estiver suficientemente derretida, puxe cuidadosamente os fios para longe do ponto de solda com a pinça.
      • Para obter ajuda com as melhores práticas de soldagem, confira este Guia de Soldagem e Dessoldagem de Conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Patrick
Membro desde: 01/30/20
402 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 752
