Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007
Visualizações: 59 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
118
Ao todo:
59.309
Comentários: 14
5 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 42
42 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os passos deste guia são usados para substituir os discos de freio em todos os modelos Focus da geração 2005-2007, exceto no modelo ST, que possui freios ligeiramente diferentes. Tenha cautela ao trabalhar com componentes de freio e suspensão e use óculos de proteção adequados o tempo todo.
Ao trabalhar nos freios e na suspensão do seu carro, faça um lado de cada vez. Mantenha o outro lado completamente montado para que você possa consultá-lo a qualquer momento.
Este guia inclui passos para substituir as pastilhas de freio, além dos discos. Sugerimos fortemente que os discos de freio não sejam substituídos sozinhos. Nunca dirija um carro se os freios de apenas um lado forem trocados, pois o carro irá "puxar" para um dos lados.
O que você precisa
    1. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Roda dianteira: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o câmbio em ponto morto (manual) ou estacionamento (automático).
      • Acione o freio de mão.
      • Coloque calços atrás das rodas traseiras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma chave de roda de 19 mm para afrouxar cada porca de roda em meia volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 3, imagem 2 %32
      • Use um macaco hidráulico no quadro do carro para levantá-lo.
      • Um pequeno entalhe indica onde posicionar o macaco.
      • Só é necessário levantar o carro até que a roda não toque mais o chão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque um cavalete de apoio no quadro e remova o macaco.
      • Nunca trabalhe em ou debaixo de um carro que esteja apoiado apenas por um macaco. O carro pode cair, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma chave de roda para remover completamente as quatro porcas da roda.
      • Remova a roda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Localização e manuseio do reservatório de fluido de freio: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Localização e manuseio do reservatório de fluido de freio: passo 6, imagem 2 %32
      • O reservatório de fluido de freio está localizado na parte de trás do compartimento do motor.
      • Desrosqueie a tampa e remova-a.
      • Tenha cuidado ao manusear o fluido de freio. Lave as mãos imediatamente caso entrem em contato com o líquido. Não deixe o fluido tocar em nenhuma parte pintada, pois ele removerá a pintura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção do fluido de freio: passo 7, imagem 1 %32
      • Use uma seringa de culinária para remover de 59 a 89 ml de fluido de freio do reservatório.
      • Nunca deixe o nível do fluido cair abaixo da marca de mínimo. Isso permitirá a entrada de ar nas tubulações, o que exigirá uma sangria para a remoção.
      • Descarte o fluido de freio velho corretamente. Não o reutilize.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção do clipe de retenção da pastilha externa: passo 8, imagem 1 %32
      • Use uma chave de fenda ou uma alavanca de freio para remover o clipe de retenção da pastilha externa.
      • O clipe possui muita força de mola. Segure-o com um alicate ao removê-lo para evitar que ele salte e machuque alguém.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma chave de fenda para remover as tampas de proteção do parafuso guia de plástico preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 10, imagem 1 %32
      • Use uma chave Allen de 7 mm para remover os dois parafusos guia da pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção do clipe da linha de freio: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção do clipe da linha de freio: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova o clipe que prende a linha de freio ao suporte do amortecedor com um alicate de pressão.
      • Puxe a linha de freio em sua direção e para fora do suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção da pinça de freio: passo 12, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção da pinça de freio: passo 12, imagem 2 %32
      • Puxe a pinça para fora do rotor.
      • Coloque a pinça sobre uma caixa ou balde para que a linha de freio não estique nem dobre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção da pastilha de freio externa: passo 13, imagem 1 %32
      • Puxe a pastilha de freio externa para fora do suporte de montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção da pastilha de freio interna: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova a pastilha de freio interna da pinça.
      • A pastilha é presa por três clipes de metal. Pode ser necessário aplicar um pouco de força e balançar a pastilha para liberá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção das buchas do pino guia: passo 15, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção das buchas do pino guia: passo 15, imagem 2 %32
      • Este passo é necessário apenas se você estiver substituindo as buchas do pino guia.
      • Use uma chave de fenda para empurrar a bucha pelo orifício na pinça de freio.
      • Remova a bucha da pinça de freio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção do suporte de montagem: passo 16, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção do suporte de montagem: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 15 mm do suporte de montagem.
      • Levante o suporte de montagem para fora do rotor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Remoção do rotor de freio: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova o rotor de freio puxando-o para fora dos pinos de fixação.
      • Se o rotor for reutilizado, é recomendável levá-lo a uma oficina para verificar se não está empenado e para realizar a retífica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Instalação do rotor: passo 18, imagem 1 %32
      • Instale o novo rotor sobre os parafusos da roda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 19, imagem 1 %32
      • Reinstale o suporte de montagem.
      • Lubrifique os parafusos do suporte de montagem e instale-os.
      • Os parafusos do suporte de montagem devem ser apertados a 133 Nm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Limpeza dos componentes de freio: passo 20, imagem 1 %32
      • Limpe o rotor, a pinça e todas as outras peças com um limpador de freio em aerossol.
      • Nunca use ar comprimido para limpar os componentes do freio. Os freios contêm amianto, e espalhar as partículas no ar pode causar problemas respiratórios graves se forem inaladas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 21, imagem 1 %32
      • Aplique uma camada de pasta anti-chiado nas placas de aço das novas pastilhas de freio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 22, imagem 1 %32
      • Posicione a nova pastilha externa no suporte de montagem.
      • Pequenas partículas são uma causa comum de ruído nos freios. Certifique-se de que as superfícies da pastilha e do rotor estejam limpas, sem sujeira ou detritos, antes de instalar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 23, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 23, imagem 2 %32
      • Este passo é necessário apenas se as buchas do parafuso guia foram removidas.
      • Insira a bucha nova pelo lado de dentro da pinça.
      • Use uma chave de fenda para ajudar a passar a bucha pelo orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 24, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 24, imagem 2 %32
      • Comprima o pistão da pinça de freio com um grampo tipo C.
      • Verifique continuamente o nível do fluido no reservatório de fluido de freio para garantir que não exceda o nível máximo.
      • Instale a nova pastilha interna pressionando-a na pinça e garantindo que os clipes estejam presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 25, imagem 1 %32
      • Coloque a pinça de freio de volta no disco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 26, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 26, imagem 2 %32
      • Lubrifique os dois parafusos guia e reinstale-os.
      • Os parafusos guia devem ser apertados com um torque de 21 pés-libra.
      • Reinstale as tampas protetoras contra poeira dos parafusos guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007, Colocação da linha de freio: passo 27, imagem 1 %32
      • Coloque a linha de freio de volta no suporte da torre de suspensão.
      • Prenda a linha de freio com o clipe de retenção. Use a extremidade romba de uma chave de boca para encaixá-la completamente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 28, imagem 1 %32
      • Reinstale a presilha de retenção inserindo primeiro as extremidades nos dois orifícios da pinça e, em seguida, use um alicate para esticar as extremidades sobre o suporte de montagem.
      • É sempre uma boa ideia usar graxa de lítio branca onde houver contato metal com metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 29, imagem 1 %32
      • Recoloque a roda no carro e aperte as porcas de fixação manualmente.
      • Abaixe o carro e aperte as porcas de fixação completamente.
      • As porcas de fixação devem ser apertadas com um torque de 94 libras-pé.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 30, imagem 1 %32 Substituição dos discos de freio dianteiros do Ford Focus 2005-2007: passo 30, imagem 2 %32
      • Recoloque a tampa no reservatório de fluido de freio.
      • Gire a chave para a posição "ligado". Pressione o pedal de freio algumas vezes. Ele deve ir até o fundo uma vez e, em seguida, ficar firme.
      • Encha o reservatório de fluido de freio com fluido novo, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
14 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.318 Reputação
Autoria de 127 guias
9Comentários do guia
the information was good, pictures are good as well makes things easier and quicker to do the job
shaun - Responder Compartilhar
The time indicated is way off. 4 hours to replace disk brakes??? He must have gotten tired and gone for a 3 hour nap. I regularly do a set of front disks in an hour or less.
1) Removing a few ounces of brake fluid is something I have never done - and I have never seen any mechanic do it.
2) Spraying the caliper guide bolts with penetrating oil will help free the bolts.
3) The article doesn't mention that the caliper piston will have to be compressed to fit over a new rotor. Use a large C-clamp for this task.
4) Turning a rotor is a bad idea. You end up with a thin rotor that will warp easily. A new rotor is cheaper than the cost for turning one.
Stan - Responder Compartilhar
Stan, Your comments weren't necessary and they were rude. The intention of this blog is to educate not brag. Sounds like you are discouraging helpful blogs like this one because "you know it all". You used the word regular in your comment. This blog clearly isn't for experts. Chill!, and watch what happens with this generous man's excellent tutorial. The pictures are outstanding. David, you ought to be a technical writer. One like the one who probably wrote Stan's training manuals or Chiltons.
rene8491 - Responder Compartilhar
Way to go,rene8491!!! Agree with you on all your points. And David, awesome job. I could do this myself just by following your tutorial. Thank you!
Daco - Responder Compartilhar
That retaining clip was a bear!! Thanks for the info. I found this very helpful. However, please wear shoes if you do this!!
Thanks - John
John Clausen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 59,309
