Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos clipes de montagem do Nest Dropcam Pro
Visualizações: 1,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
78
Ao todo:
1.811
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 minuto
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir os clipes de montagem caso eles não prendam a câmera com segurança em seu suporte. Certifique-se de que o dispositivo esteja desconectado da energia antes de abri-lo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição dos clipes de montagem do Nest Dropcam Pro, Carcaça externa: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione os clipes de montagem em cada lado da carcaça para remover a câmera do suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos clipes de montagem do Nest Dropcam Pro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos clipes de montagem do Nest Dropcam Pro: passo 2, imagem 2 %32
      • Usando uma chave (de fenda) Philips #0, remova os quatro parafusos de 3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos clipes de montagem do Nest Dropcam Pro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos clipes de montagem do Nest Dropcam Pro: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante a parte frontal da carcaça lentamente, pois há um cabo de antena conectado à placa-mãe.
      • Desconecte cuidadosamente o cabo de antena da placa-mãe. Você sentirá esse cabo se soltar (fazer um estalo) quando for desconectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos clipes de montagem do Nest Dropcam Pro, Clipes de montagem: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos clipes de montagem do Nest Dropcam Pro, Clipes de montagem: passo 4, imagem 2 %32
      • Usando uma chave Philips #0, remova os quatro parafusos de 4 mm que prendem os clipes de montagem à carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos clipes de montagem do Nest Dropcam Pro: passo 5, imagem 1 %32
      • Afaste os clipes de montagem da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
David Foens
Membro desde: 09/03/15
914 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 1,811
