Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se os botões traseiros do seu Hyper Mega Tech! Super Pocket não estiverem funcionando corretamente, use este guia para substituí-los.
Este guia orienta você no processo de dessoldar e substituir um ou mais interruptores táteis na parte traseira do dispositivo. Esses botões são R2, R1, L1, L2. Eles são interruptores táteis de montagem em superfície soldados diretamente à placa de circuito impresso (PCI) principal. Este guia aborda a substituição desses interruptores soldados, não os botões de plástico preto rígido.
Alguns sintomas que podem indicar a necessidade de substituição dos botões incluem: o botão não registra quando pressionado, o botão requer força excessiva para registrar o clique ou o botão registra entradas aleatoriamente sem ser pressionado.
Este reparo exige familiaridade com o uso de um ferro de solda. Aplicar calor excessivo à PCI pode danificar as ilhas de solda ou componentes próximos. Se você é iniciante em soldagem, considere praticar primeiro em sucatas eletrônicas.
iFixit Soldering 101: A Beginner's Guide
Antes de começar, certifique-se de desligar o dispositivo completamente e desconectá-lo de qualquer fonte de energia externa.
O que você precisa
Ferramentas
Desligue o dispositivo antes de iniciar o processo de desmontagem.
Com a parte traseira da PCI exposta, use um ferro de solda para aplicar calor em todas as quatro ilhas de contato.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
