Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se os botões do seu reprodutor de Blu-Ray continuam travando, você verá neste guia que há apenas alguns parafusos para remover e acessar facilmente o painel frontal.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os parafusos de 12 mm com a chave (de fenda) Phillips #2 que prendem os painéis de plástico.
Não se esqueça, há também mais dois parafusos de 12 mm do outro lado.
Primeiro, remova os três parafusos Phillips pretos de 12 mm que prendem o painel superior (Phillips #2).
Em seguida, remova os dois parafusos Phillips pretos de 12 mm — um em cada lado da parte traseira do dispositivo — que prendem o painel superior.
Por último, remova os três parafusos Phillips pretos de 12 mm de cada lado do dispositivo.
Após retirar a tampa, você verá que existem duas barras metálicas que atravessam a parte superior do dispositivo.
Remova cada barra desaparafusando os dois parafusos prateados de 10 mm em cada extremidade.
Agora, no painel frontal, remova os dois parafusos de 10 mm na parte superior do dispositivo.
Coloque o seu reprodutor de Blu-ray voltado para o teto e apoie-o com a sua mão não dominante.
Com a sua mão que segura a chave de fenda, use a Ferramenta de abertura de plástico para soltar suavemente os três clipes na parte inferior do dispositivo.
Em seguida, coloque o dispositivo de volta na posição original e solte os dois clipes na lateral.
Por fim, remova os dois parafusos de 10 mm da parte dianteira.
Parabéns! Você removeu o painel dianteiro!
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
