Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir os botões do RCA RCR8622.
O que você precisa
Ferramentas
Remova a carcaça. Deslize a tampa de plástico com a estampa para fora da base principal. Tenha cuidado e segure pelos dois lados.
Vire o dispositivo e desparafuse os cinco parafusos Phillips de 11 mm com uma chave Phillips #1.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Puxe a parte superior do dispositivo e observe atentamente a placa-mãe. Você verá dois alto-falantes, um de cada lado do dispositivo.
Pegue a pinça e siga a fiação vermelha e preta que vai do alto-falante até a placa-mãe. Eles são conectados a um conector branco. Puxe o conector branco com a pinça para desconectar.
Segure o alto-falante e puxe para cima. Os alto-falantes ficarão soltos.
Remova os dois parafusos de 11 mm da placa-mãe com a chave Phillips #1.
Pressione os dois pinos metálicos no interior da placa-mãe para dentro até ouvir um clique.
Vire ambos os componentes do circuito e, na placa-mãe principal, você verá pinos de metal que levam à tela LCD.
Aqueça a solda ao redor dos pinos com um ferro de solda para que eles possam ser removidos e a tela possa ser desconectada. Use um objeto plano para ajudar a empurrar os pinos para fora.
Identifique qual botão precisa ser substituído. Haverá etiquetas na placa indicando a funcionalidade de cada botão.
Vire a placa e encontre o botão através dos círculos na placa.
Solde os 2 pinos do botão e pressione a parte superior do botão no outro lado para puxá-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
