Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
90
Ao todo:
1.231
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Pré-requisitos ausentes
Este guia está faltando informações sobre como começar. Faça um guia de início!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os botões de volume/bloqueio estão localizados na mesma carcaça prateada que o alto-falante. Você precisará remover com sucesso esta placa prateada para acessar os botões. Use as ferramentas recomendadas.
A bateria deve ser removida antes de trabalhar nos componentes internos do celular.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J, Recursos externos: passo 1, imagem 1 %32
      • Você precisará de uma chave Torx T5, uma ferramenta de abertura de plástico e uma pinça para esta operação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J: passo 2, imagem 1 %32
      • Encontre o pequeno suporte no canto inferior esquerdo do celular (ao olhar para ele de cabeça para baixo) e use a Ferramenta de abertura para remover a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J: passo 3, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a capa de silicone apertando-a com a pinça; não é necessário aplicar muita força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32 Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a chave Torx T5 para remover os quatro parafusos de 4,74 mm.
      • Em seguida, remova os dois parafusos de 3,13 mm.
      • Por fim, remova o parafuso de 5,90 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J: passo 5, imagem 2 %32 Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J: passo 5, imagem 3 %32
      • Com a pinça, remova a placa preta na parte inferior do celular. Insira primeiro a ponta da pinça na interseção entre a placa preta e o celular e, em seguida, puxe a placa para cima.
      • Repita os mesmos passos para remover as placas pretas localizadas na parte superior esquerda e superior direita do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J: passo 6, imagem 1 %32
      • Após remover a placa preta superior esquerda, você encontrará outro parafuso de 3,13 mm. Basta removê-lo usando a chave (de fenda).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J: passo 7, imagem 1 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico entre a carcaça externa preta do celular e a carcaça prateada, e mova-a pelas bordas do aparelho para soltar as placas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J, Remoção dos botões de volume e de bloqueio: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos botões de volume/bloqueio do Sony Xperia J, Remoção dos botões de volume e de bloqueio: passo 8, imagem 2 %32
      • Pegue a placa prateada que você acabou de remover e localize o botão de volume e o botão de bloqueio na parte superior direita dela.
      • Com a pinça, solte os dois clipes de gel de silicone localizados nas extremidades das teclas.
      • Assim que os botões estiverem soltos, empurre as teclas de fora para dentro. (Como na segunda imagem)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Arlind
Membro desde: 01/21/15
899 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 1,231
