Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4
Visualizações: 817
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
817
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os botões de volume permitem controlar o volume do áudio reproduzido pelo dispositivo, seja através do alto-falante ou de fones de ouvido. A substituição dos botões de volume pode ser necessária caso o tablet não responda quando você pressiona os botões para aumentar ou diminuir o volume do som.
A desmontagem é muito simples. Você precisará apenas de ferramentas básicas e não precisará realizar nenhuma tarefa especializada.
O que você precisa
Ferramentas
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Trabalhar no seu dispositivo enquanto ele estiver ligado pode causar um choque elétrico. Certifique-se de desligar e desconectar o seu dispositivo antes de começar.
      • Vire o seu tablet de modo que o painel traseiro fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para separar delicadamente o conjunto do painel traseiro da carcaça dianteira.
      • Comece por uma borda do dispositivo, inserindo a Ferramenta de abertura entre o painel traseiro e a carcaça dianteira com um movimento suave de balanço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4: passo 3, imagem 1 %32
      • Assim que conseguir separar uma das bordas do painel traseiro da carcaça frontal, deslize a ferramenta de abertura pelas outras bordas para soltá-las também.
      • As travas que prendem o painel traseiro à carcaça frontal podem ser um pouco difíceis de separar, então não tenha medo de aplicar um pouco de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o painel traseiro do restante do tablet e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4: passo 5, imagem 1 %32
      • A capa plástica do botão de volume pode cair ao remover a capa traseira. Coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Remoção da fita adesiva: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a fita amarela que cobre a fiação localizada perto do canto superior direito da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Desconexão do conector ZIF: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Desconexão do conector ZIF: passo 7, imagem 2 %32 Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Desconexão do conector ZIF: passo 7, imagem 3 %32
      • Encaixe uma espátula embaixo da aba preta no conector de força de inserção zero (ZIF) e levante-a.
      • Assim que a aba estiver levantada, use os dedos para desconectar a extremidade do cabo plano do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Remoção dos sensores de volume: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Remoção dos sensores de volume: passo 8, imagem 2 %32 Substituição dos botões de volume do Trio Stealth G4, Remoção dos sensores de volume: passo 8, imagem 3 %32
      • Use os dedos para cuidadosamente descolar os sensores de volume da parte superior da carcaça plástica do alto-falante em formato de L.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Matt Arnold
Membro desde: 09/22/15
607 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 817
