Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se os botões de menu/controle da sua câmera não estão funcionando, este guia mostrará como substituí-los.
O que você precisa
Ferramentas
Remova cinco parafusos Phillips de 3,2 mm com uma chave Phillips #000.
Abra a carcaça da câmera usando a sua ferramenta de abertura de plástico.
Comece por cada extremidade, inserindo a ferramenta na abertura e forçando a carcaça para cima. Em seguida, percorra as laterais mais longas (parte superior e inferior).
Remova a carcaça plástica, expondo o mecanismo interno da câmera.
Usando a sua chave Phillips #000, remova um parafuso de 3,2 mm acima do painel de botões do menu.
Em seguida, remova os dois parafusos Phillips #000 de 3,2 mm à esquerda do painel de botões do menu.
Desloque o painel do botão de menu para a direita, juntamente com a tela.
Puxe o cabo flexível com cuidado para remover o painel dos botões de menu/controle.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
