Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir os botões de controle de áudio e o botão silenciador (rocker switch).
Este guia exige a remoção da bateria. Ao reinstalar a bateria, consulte este guia para substituir as tiras adesivas da sua bateria. A bateria está bem presa no dispositivo, mas reinstalá-la corretamente evitará que ela fique solta.
O que você precisa
Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
Remova os dois parafusos P2 Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Use uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel do display:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Descole a primeira aba adesiva localizada na borda inferior direita da bateria.
Muito lentamente, puxe e estique uma faixa adesiva para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
Puxe em um ângulo o mais baixo possível sem prender a faixa adesiva em nenhum componente ao longo da borda inferior do celular.
Não pressione a bateria enquanto puxa a tira.
Descole a segunda aba adesiva da bateria do outro lado da bateria.
Novamente, puxe e estique vagarosamente a aba adesiva para fazê-la deslizar para fora de entre a bateria e a estrutura traseira.
Continue puxando a aba adesiva até que ela se solte completamente da bateria. Se ela quebrar, tente recuperar o restante e continue puxando, ou siga as instruções abaixo.
Descole a última aba adesiva da bateria da borda de baixo da bateria. Cuidadosamente, puxe a aba adesiva da bateria para cima, afastando-a da bateria, permitindo que a faixa adesiva passe vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
Continue puxando até que a última faixa seja liberada do iPhone.
Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Use a ponta chata de uma espátula para levantar a bateria suavemente.
Se a bateria permanecer colada à estrutura traseira, prepare uma iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer a estrutura traseira diretamente atrás da bateria.
Em seguida, use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria suavemente.
Passe o fio ou a corda por baixo de uma extremidade da bateria e puxe de um lado para o outro em um movimento de serragem para separar o adesivo.
Remova os seguintes parafusos que prendem o suporte da antena à carcaça traseira:
Um parafuso Phillips #00 de 1,5 mm
Um parafuso Phillips #00 de 2,8 mm
Segure o suporte da antena com uma pinça e retire-o do iPhone.
Com cuidado, alavanque o conector da antena para fora da placa lógica usando uma Ferramenta de abertura.
Remova os seguintes parafusos que prendem a antena de celular superior à carcaça traseira:
Dois parafusos Phillips #00 de 1,6 mm
Use uma pinça para segurar e remover a antena celular superior do iPhone.
Use uma pinça para descolar a aba adesiva única que fica sobre os conectores do cabo para botão de controle de volume e botão LIGA/DESLIGA.
Remova os seguintes parafusos que prendem o cabo do controle de áudio e do botão lateral à carcaça traseira:
Dois parafusos Phillips #00 de 2,0 mm
Um parafuso Phillips #00 de 2,5 mm
Segure o cabo do controle de áudio e do interruptor com uma pinça.
Descole lentamente o cabo do controle de áudio e do interruptor da carcaça traseira.
Use a ponta de uma espátula para empurrar os botões de controle de áudio e o botão seletor para fora de seu compartimento na carcaça traseira.
Segure delicadamente os botões de controle de áudio superior e inferior com uma pinça e remova-os do iPhone.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
36 outras pessoas executaram este guia.
