Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões L1 e R1 do controle Sony DualSense
O que você precisa
    1. Substituição dos botões L1 e R1 do controle Sony DualSense, Remoção do botão L1: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos botões L1 e R1 do controle Sony DualSense, Remoção do botão L1: passo 1, imagem 2 %32 Substituição dos botões L1 e R1 do controle Sony DualSense, Remoção do botão L1: passo 1, imagem 3 %32
      • Com uma mão, segure o controle e use o polegar para pressionar o gatilho esquerdo.
      • Com a mão livre, insira a extremidade plana de uma espátula entre os botões L1 e L2.
      • Use a espátula para soltar cuidadosamente o botão L1 do controle e remova-o, mantendo o dedo sobre o botão para que ele não salte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões L1 e R1 do controle Sony DualSense, Remoção do botão R1: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos botões L1 e R1 do controle Sony DualSense, Remoção do botão R1: passo 2, imagem 2 %32 Substituição dos botões L1 e R1 do controle Sony DualSense, Remoção do botão R1: passo 2, imagem 3 %32
      • Repita o passo anterior para remover o botão R1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
15 outras pessoas executaram este guia.
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
100.304 Reputação
Autoria de 289 guias
4Comentários do guia
It is easier to remove L1/R1 by going from below than by from above- without any damages.
Grim Of Doom - Responder Compartilhar
Does the spudger dent or mark the button when doing this?
Rory Bedell - Responder Compartilhar
My replacement R1 button is different enough to not fit. Fins around center sleeve are wider. So there must have been a design change at some point.
Walt Mather - Responder Compartilhar
Beware of scams.
The buttons were not compatible with a PlayStation 5 controller.
I lost 20 euros.
Ahmed El Mansoury - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 47
Últimos 7 dias: 296
Últimos 30 dias: 1,261
Ao todo: 55,514
