Introdução
Use este guia para remover os analógicos do seu controle do Google Stadia.
Embora você não precise de ferramentas especiais para abrir o controle do Google Stadia, o processo de abertura é difícil e requer muita força. O corpo do controle é unido por grampos de plástico muito apertados, que requerem uma ferramenta sólida o bastante para suportar a força necessária para a sua abertura. Tenha paciência e tente não se frustrar durante o procedimento de abertura - do contrário, é possível que você arranhe ou danifique de outra maneira o controle.
O que você precisa
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no lado traseiro do controle do Stadia, onde está localizada a tampa do parafuso, para amolecer o adesivo que se encontra debaixo dela. Aplique a bolsa térmica iOpener por ao menos dois minutos.
Introduza a ponta de uma palheta de abertura no vão entre a tampa de plástico do parafuso e a estrutura traseira do controle.
Passe a palheta de abertura ao longo da tampa do parafuso para cortar o adesivo.
Com uma pinça ou os seus dedos, remova a tampa do parafuso.
Com uma chave Torx T8, remova o parafuso de 9,6 mm que fixa a estrutura traseira.
O conjunto da tampa dianteira do controle do Stadia é fixado por vários grampos de plástico apertados. Eles são muito difíceis de abrir e se reencaixam facilmente.
Introduza uma espátula Jimmy no vão entre o conjunto das tampas dianteira e traseira, na parte de dentro do punho esquerdo do controle.
Vire a espátula Jimmy para cima e empurre-a, ao mesmo tempo, no vão entre as tampas para abrir o grampo de plástico. Você vai ouvir um ruído quando o grampo abrir.
Introduza em ângulo reto uma palheta de abertura no vão que você criou, para evitar que o primeiro grampo recue para a sua posição fechada.
Introduza uma espátula Jimmy no vão entre o conjunto das tampas dianteira e traseira, na parte de fora da extremidade inferior esquerda do punho do controle.
Repita o procedimento de abertura anterior para abrir os três grampos de plástico no lado de fora do punho esquerdo do controle.
Introduza a espátula Jimmy no vão entre o conjunto de tampas dianteira e traseira, entre o botão superior esquerdo e a porta de carregamento, na borda superior do controle do Stadia.
Repita o procedimento anterior no grampo entre o botão superior direito e a porta de carregamento.
Introduza uma espátula Jimmy no vão entre o conjunto das tampas dianteira e traseira, na borda inferior do controle do Stadia, à direita do conector do fone de ouvido.
Repita o procedimento anterior no grampo à esquerda do conector do fone de ouvido.
Com cuidado, erga o conjunto da tampa dianteira e vire-a para o lado esquerdo do controle do Google Stadia.
Com os seus dedos, remova o analógico direito puxando-o para cima e para fora do joystick direito.
Com os seus dedos, remova o analógico esquerdo puxando-o para cima e para fora do joystick esquerdo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na onrdem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado?
Confira a nossa comunidade do fórum Respostas para obter ajuda na solução de problemas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
