Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir os amortecedores da sua máquina de lavar LG com abertura frontal.
Os amortecedores sustentam o cesto de lavanderia e reduzem a vibração transmitida ao chassi. Se um amortecedor estiver desgastado ou quebrado, a máquina pode ficar desequilibrada durante o ciclo de lavagem, resultando em balanço excessivo e danos aos componentes.
Este guia funciona para a maioria das máquinas de lavar LG com abertura frontal. Este guia foi escrito com uma lavadora modelo WM3050CW. Se você tiver um modelo diferente, poderá encontrar pequenas diferenças na desmontagem, mas o processo geral de reparo será o mesmo.
O anel metálico que prende a borracha de vedação pode ser difícil de reinstalar. Você pode comprar esta ferramenta para facilitar a reinstalação, ou pedir ajuda a outras pessoas.
O que você precisa
Ferramentas
Desligue o fornecimento principal de água
Desconecte a lavadora da tomada
Desconecte todas as conexões de água na parte traseira da sua lavadora
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) os suportes do painel superior ao painel traseiro.
Deslize o painel superior em direção à parte traseira do dispositivo para desconectar seus clipes.
Incline o painel superior para cima para desconectá-lo completamente do chassi.
Remova o painel superior.
Puxe a gaveta de sabão para fora do chassi até onde ela permitir.
Pressione o botão "Push" para liberar os clipes que prendem a gaveta de detergente.
Puxe a gaveta para fora do seu compartimento no chassi e remova-a.
Desconecte os conectores fixados ao painel de controle.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel de controle à borda superior do chassi.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o dispenser de detergente.
Use uma chave de fenda, ou uma espátula, para soltar o painel de controle do chassi.
Remova o painel de controle, certificando-se de passar todos os cabos pelo chassi.
Use um alicate ponta fina para segurar a extremidade da mola do anel de metal na parte inferior da vedação de borracha.
Puxe o anel para longe do chassi para separá-lo da vedação.
Use a mão para puxar o anel completamente para fora da vedação.
Insira uma extremidade do anel na sua canaleta ao longo do perímetro da vedação.
Use um alicate para esticar lentamente o anel ao redor do perímetro da vedação até que esteja completamente encaixado na sua canaleta.
Abra o painel do filtro na parte inferior do painel frontal.
Desencaixe o painel do filtro.
Coloque uma tigela ao lado da máquina.
Puxe a mangueira do filtro de drenagem para fora de seu encaixe no chassi, o suficiente para colocá-la sobre a tigela.
Remova o plugue na extremidade da mangueira do filtro de drenagem para liberar o excesso de água na tigela.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o acabamento do filtro.
Puxe o acabamento do filtro para fora do painel frontal para removê-lo.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel dianteiro inferior.
Puxe a trava da porta através de sua abertura no chassi e deixe-a pendurada pela fiação.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel frontal.
Levante o painel frontal para separá-lo dos clipes na parte inferior do chassi.
Puxe o painel frontal para fora do chassi para separá-lo completamente.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel traseiro.
Use uma chave de fenda para pressionar a tab que prende o pino plástico.
Use um martelo para bater no pino até ele sair do orifício, certificando-se de que a aba ainda esteja comprimida.
Repita este procedimento até que o pino esteja solto o suficiente para ser removido com as mãos.
Remova o pino de plástico.
Repita estes dois passos para o segundo pino no amortecedor.
Deslize o amortecedor para fora do seu encaixe no chassi para desconectá-lo.
Remova o amortecedor.
Repita os dois últimos passos para cada amortecedor que desejar substituir.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda em nosso fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
