Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia fornecerá informações detalhadas sobre os alto-falantes internos e como substituí-los. Isso pode ser necessário caso haja algum problema com o volume ou a qualidade do som do dispositivo que não ocorra ao usar fones de ouvido.
O que você precisa
Ferramentas
Comece abrindo a tampa da porta HDMI/USB na borda esquerda.
Remova os três parafusos Phillips #000 de 3 mm de comprimento localizados sob a tampa da porta.
Localize e abra o slot do cartão Micro SD na parte superior do dispositivo.
Remova os dois parafusos localizados abaixo da tampa superior.
Fixe a ventosa de sucção (boca única) na parte superior direita da tela.
Puxe para separar a tela do restante do dispositivo.
Desconecte o cabo plano da tela.
Desconecte a bateria da placa-mãe puxando o cabo abaixo da ventoinha.
Remova os sete parafusos Phillips #000 de 3 mm que prendem a bateria.
Remova cuidadosamente a bateria do conjunto traseiro.
Remova os nove parafusos Phillips #000 de 3 mm que prendem a placa-mãe.
Remova a proteção de plástico preta contra poeira puxando-a delicadamente para cima.
Puxe a placa-mãe com cuidado, puxando pelo lado direito, e vire-a de modo que a placa-mãe fique onde estava a bateria e a parte inferior esteja visível.
Remova o conector do alto-falante localizado ao lado do slot do SSD.
Você já pode remover a placa-mãe do dispositivo.
Remova os quatro parafusos Phillips #000 de 3 mm das extremidades superior e inferior de cada módulo do alto-falante.
Assim que os alto-falantes estiverem soltos, siga o cabeamento e remova qualquer fita que os prenda ao conjunto.
A fiação e o conjunto dos alto-falantes devem agora estar completamente livres para serem removidos do conjunto do tablet.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
If the speakers are burned and not working what is the type/model/part number of them which I must know to buy new ones?
