Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O Nexus 7 2ª Geração possui dois conjuntos de alto-falantes, na parte superior e inferior do tablet. Eles são chamados de alto-falantes frontais e alto-falantes traseiros, respectivamente. Para remover os alto-falantes, você precisará primeiro completar algumas etapas de pré-requisito para remover a capa traseira, a bateria, a placa de expansão e a placa-mãe.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Desligue o seu dispositivo.
Use a sua Ferramenta de abertura para inserir nas frestas ao redor das laterais do dispositivo. Force a abertura de cada lado, um de cada vez. Para algumas pessoas, a unha pode funcionar melhor. A carcaça sobe bastante até o vidro.
Trabalhe com os dedos ao redor da fenda entre o dispositivo e a capa traseira. Use a sua Ferramenta de abertura e os dedos para separar cada lado até que o dispositivo e a capa traseira estejam completamente separados.
Insira a Ferramenta de abertura sob a borda lateral do conector da bateria e alavanque suavemente para cima para desconectá-lo.
Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba protetora transparente no soquete ZIF do cabo plano.
Usando a ponta chata de uma espátula ou a sua unha, levante a parte fina do conector (a parte branca, no lado oposto ao que o cabo é inserido) para soltar o cabo do seu soquete.
Deslize o cabo para fora do soquete ZIF.
Remova a vedação cinza que cobre o parafuso central superior na placa-filha.
Com a chave Phillips #0, desparafuse os 5 parafusos pretos de 2 mm ao redor da borda da placa-filha.
Use a mesma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos prateados de 3 mm de cada lado da porta micro USB.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use a pinça para desconectar o conector do alto-falante da placa-filha puxando-o lateralmente.
Descole lentamente a junta de vedação de EMI sobre o conjunto do cabo plano. Isso exporá o cabo plano, que pode ser removido dos conectores.
Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para cuidadosamente levantar as duas abas de retenção em cada um dos soquetes ZIF.
Use a pinça para remover o adesivo de vedação do parafuso central que está mais próximo da bateria.
Com a chave Phillips #0, remova os três parafusos pretos de 2 mm que prendem a borda interna da placa-mãe.
Com a chave Phillips #0, remova os cinco parafusos prateados de 3 mm que prendem a borda externa da placa-mãe.
Com cuidado, levante a placa-mãe pela borda e remova-a da carcaça do tablet.
Use uma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos de cada extremidade do alto-falante.
Levante cuidadosamente o alto-falante inferior do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
