Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Desconecte seu dispositivo de qualquer fonte de energia e desligue seu notebook antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Use a espátula para soltar os dois pés de borracha próximos à dobradiça do laptop. Isso revelará dois parafusos de 9 mm ocultos.
Você deve remover onze parafusos.
Quatro parafusos de 9 mm com a chave PH0.
Sete parafusos de 6 mm com a chave PH0.
Use a espátula para fazer alavanca nos cantos do laptop próximos às dobradiças da tela.
Faça alavanca ao redor da borda do laptop com a Ferramenta de abertura até que a capa traseira comece a se soltar.
Use a Ferramenta de abertura para levantar a aba branca na conexão.
Puxe o cabo para fora.
Remova os quatro parafusos de 6 mm da bateria com a chave PH0.
Desconecte o cabo da bateria da placa-mãe puxando suavemente a parte preta do cabo mais próxima da aba branca.
Remova dois parafusos de 6 mm de cada alto-falante com a chave (de fenda) PH0.
Desconecte o cabo preto que prende os alto-falantes à placa-mãe, puxando o cabo suavemente para fora.
Remova os alto-falantes.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
