Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se você estiver enfrentando problemas com a qualidade do som ou se não houver saída de áudio nos alto-falantes do seu notebook 2 em 1 Dell XPS 15 9575, este guia irá ajudá-lo a substituí-los.
O par de alto-falantes do seu Dell XPS 15 9575 é responsável pela saída de áudio. Com o tempo, eles podem se degradar devido ao desgaste natural ou sofrer danos por diversos fatores, resultando em áudio distorcido, ruídos ou silêncio total.
Antes de prosseguir com a substituição, é importante diagnosticar com precisão o problema que causa a falha no áudio. Se você não tiver certeza sobre a causa raiz, pode ser útil baixar o driver de áudio de alta definição Realtek no site da Dell antes de tentar substituir o hardware.
Seguindo este guia, você será capaz de restaurar a funcionalidade de áudio do seu notebook 2 em 1 Dell XPS 15 9575 e desfrutar novamente de uma experiência de mídia ideal.
Antes de iniciar este reparo, desligue seu notebook e desconecte-o do adaptador de energia.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Use sua chave Torx T5 para remover todos os oito parafusos de 3,2 mm que prendem a capa traseira.
Insira uma palheta de abertura entre a capa traseira e a base da placa e, em seguida, levante levemente a ferramenta para soltar os clipes da capa traseira.
Use a chave Phillips #0 para remover todos os quatro parafusos prateados de 3,2 mm que prendem o cabo interconector.
Use a chave Phillips #0 para remover todos os oito parafusos Phillips de 6,4 mm da bateria.
Use uma palheta de abertura para soltar o cabo preto da bateria do seu adaptador prateado.
Use a chave Phillips #0 para remover um parafuso Phillips de 1,7 mm que prende cada alto-falante.
Use a ponta de uma espátula para empurrar os lados do conector de forma alternada, "caminhando" com ele para fora do soquete para desconectar o cabo do alto-falante da placa de E/S (também conhecida como placa-filha).
Levante o alto-falante para fora do notebook.
Desconecte o cabo dos suportes ao longo da parte inferior do gabinete, próximo ao cabo plano laranja.
Remova o outro alto-falante e o cabo restante que o conecta ao primeiro alto-falante do notebook.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
