Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
9
Últimos 30 dias:
52
Ao todo:
1.098
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como acessar e substituir os alto-falantes deste laptop. Ferramentas simples são necessárias. Tenha cuidado ao remover componentes com cabos planos.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop de cabeça para baixo.
      • Localize as travas de bloqueio da bateria da parte dobrável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Desbloqueio das travas: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize ambas as travas para a posição desbloqueada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante a bateria para retirá-la do soquete da bateria do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção da unidade de disco óptico: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção da unidade de disco óptico: passo 4, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção da unidade de disco óptico: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Phillips #0 de 4,5 mm que prende a unidade de disco óptico no lugar.
      • Deslize a unidade de disco óptico para fora do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção dos parafusos do painel de acesso: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção dos parafusos do painel de acesso: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 4,5 mm da tampa do painel de acesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 6, imagem 2 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, force a tampa de acesso para abri-la, expondo a unidade de disco, a memória RAM e o módulo sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o disco rígido.
      • Deslize o disco rígido para fora usando a aba de puxar.
      • Remova o disco rígido do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Abertura do notebook e localização do teclado: passo 8, imagem 1 %32
      • Abra o notebook e localize o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção das abas do teclado: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção das abas do teclado: passo 9, imagem 2 %32
      • Localize as cinco abas do teclado na lateral mais próxima da tela.
      • Com uma espátula de metal, force delicadamente as abas do teclado para dentro até que se soltem. Você deverá ouvir um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 10, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 10, imagem 2 %32
      • Não remova o teclado completamente. O cabo plano por baixo, que o prende à placa-mãe, ainda precisa ser desconectado.
      • Levante o teclado parcialmente e vire-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 11, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo plano da placa-mãe levantando a trava preta, liberando assim o cabo.
      • Desconecte com cuidado o cabo e o teclado do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção dos parafusos do teclado: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips #0 de 4,5 mm localizados sob o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 13, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 13, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 13, imagem 3 %32
      • Não remova totalmente o apoio para as mãos até que o cabo plano por baixo seja desconectado.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, separe o apoio para as mãos de plástico e levante-o parcialmente do dispositivo.
      • Desconecte ambas as extremidades do cabo plano. Isso pode ser feito levantando as travas pretas que prendem ambas as extremidades.
      • Remova o apoio para as mãos do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 14, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 14, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 14, imagem 3 %32
      • Localize o primeiro alto-falante.
      • Desconecte o cabo do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção do alto-falante: passo 15, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748, Remoção do alto-falante: passo 15, imagem 2 %32
      • Levante o alto-falante pela extremidade.
      • Remova o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 16, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Dell Inspiron 17-5748: passo 16, imagem 2 %32
      • Com a ferramenta de abertura de plástico, remova delicadamente o segundo alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Bradley
Membro desde: 02/12/18
241 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,098
