Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon
Visualizações: 950
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
950
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 7 - 10 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se os alto-falantes do seu tablet Archos 97 Carbon estiverem com defeito, siga este guia para substituí-los. Antes de começar, é importante verificar algumas coisas. Se o seu dispositivo estiver apresentando problemas de volume, verifique primeiro se o botão de volume está travado. Caso não esteja, vá em configurações > som/volume e ajuste o nível do volume manualmente. Se nenhuma dessas opções resolver o problema, siga este guia.
Este reparo permitirá que você substitua os alto-falantes internos, restaurando as capacidades de áudio do seu dispositivo. É necessário saber soldar e dessoldar para realizar este guia.
Para obter ajuda sobre como soldar e dessoldar conexões, clique no link a seguir para acessar um guia sobre o processo.
Antes de iniciar este reparo, certifique-se de que o seu tablet esteja desligado e desconectado do carregador.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon, Alto-falantes: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para abrir o tablet pelo canto.
      • Comece no canto superior esquerdo e continue no sentido horário até separar as duas peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon: passo 2, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a fita e o plugue que conectam o cabo à aba, e ele se soltará.
      • Isso soltará o cabo que conecta a tela ao interior do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon, Remoção da fita adesiva: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon, Remoção da fita adesiva: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a fita preta do cabo prateado que conecta a tela à placa-mãe no lado esquerdo do tablet.
      • Isso soltará o conector dourado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon: passo 4, imagem 1 %32
      • Depois de separar a tela do tablet, coloque-a de lado. Você deve estar vendo esta parte do tablet.
      • Estes são os alto-falantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon, Dessoldagem dos fios do alto-falante: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon, Dessoldagem dos fios do alto-falante: passo 5, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon, Dessoldagem dos fios do alto-falante: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Dessolde cada um dos três fios para desconectar a fiação do alto-falante do tablet.
      • Existem três fios que você dessoldará da placa-mãe. Um é vermelho, um é preto e um é branco.
      • Recomendamos que você use um sugador de solda para remover qualquer resíduo produzido pela solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon, Remoção dos alto-falantes: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Archos 97 Carbon, Remoção dos alto-falantes: passo 6, imagem 2 %32
      • Faça uma alavanca em cada um dos alto-falantes com uma ferramenta de abertura.
      • Remova os alto-falantes e sua fiação conectada do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Você substituiu com sucesso os alto-falantes internos do seu Archos 97. Agora você entende o processo para acessar e, potencialmente, reparar ou substituir qualquer outro componente interno no futuro, caso seja necessário.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Allyson Seber
Membro desde: 03/03/15
311 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 950
