Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827
Visualizações: 868
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
13
Últimos 30 dias:
71
Ao todo:
868
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 7 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia foca principalmente na remoção dos alto-falantes. Primeiro, você precisará remover o painel traseiro. Em seguida, será necessário remover a bateria.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827, Conjunto do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827, Conjunto do painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os treze parafusos de 6,0 mm do painel traseiro usando sua chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra o painel traseiro com a ferramenta de abertura de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 6,0 mm que prendem a bateria usando sua chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe com cuidado o fio da bateria conectado à porta da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a bateria lentamente para removê-la do Chromebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827, Desconexão do cabo do alto-falante: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827, Desconexão do cabo do alto-falante: passo 6, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do alto-falante da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827, Remoção dos alto-falantes: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Acer Chromebook C720-2827, Remoção dos alto-falantes: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe cuidadosamente os alto-falantes de cada lado do Chromebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Kennedy Morales
Membro desde: 10/20/17
664 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 868
