Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓É do conhecimento geral que a Apple adicionou o MagSafe à série iPhone 12. Ao tentar separar o vidro traseiro, descobrimos que os ímãs estavam colados ao vidro traseiro. Sem dúvida, a dificuldade de restaurar o vidro traseiro da série iPhone 12 aumentou correspondentemente. Graças à nossa vasta experiência e ferramentas adequadas, finalmente descobrimos a maneira certa de consertar o vidro traseiro do iPhone 12.
- Desmonte o celular e remova a bobina de carregamento sem fio.
- Depois disso, escaneie o vidro traseiro com laser, exceto na área da câmera.
- Em seguida, removemos a matriz de ímãs e o vidro traseiro.
- Coloque o novo vidro traseiro com orifícios de câmera ampliados.
- Cole a matriz de ímãs e a blindagem no novo vidro traseiro.
O guia anterior lhe dá um guia claro e correto sobre como substituir o vidro traseiro do iPhone 12.
No entanto, a jornada para buscar a maneira certa não foi fácil. Fizemos a primeira tentativa e quase falhamos. Role para baixo e você verá quais desafios enfrentamos.
Vídeo de Apresentação
Coloque o vidro traseiro do iPhone 12 sob a sonda de posicionamento de foco da máquina de gravação a laser. Após o posicionamento, marque a área do vidro traseiro, exceto pela área da câmera e de carregamento sem fio. Não marcamos a área de carregamento sem fio para evitar danos.
Um novo membro, a Caneta de Quebra de Vidro, está chegando à nossa família de ferramentas para restauração de vidros traseiros. Quebre o vidro traseiro com a Caneta de Quebra de Vidro e remova os fragmentos com a alavanca (Pry Bar).
Se mantivermos nosso método antigo, todos os ímãs cairão e se separarão. O processo de recuperação subsequente será mais difícil. Além disso, não podemos marcar a área de carregamento sem fio diretamente com um laser para evitar danos.
Devemos remover a bobina de carregamento sem fio e, em seguida, fazer as marcações. O conjunto de ímãs e a blindagem podem ser facilmente removidos após a marcação.
Em seguida, remova o vidro ao redor da câmera. Por favor, não toque na lente da câmera.
Após remover o vidro completamente, marque a parte traseira novamente para remover o adesivo residual.
Prenda um novo vidro traseiro com orifícios de câmera ampliados na estrutura central primeiro para ver se ele encaixa.
Aplique um pouco de adesivo uniformemente na estrutura central. Coloque o vidro traseiro na posição e pressione-o suavemente contra a estrutura central.
Pressione a tampa traseira ainda mais contra a estrutura central com um grampo de pressão.
O adesivo terá fixado após 10 minutos. Retire a capa traseira. Verifique se a folga está muito grande, se há excesso de adesivo e se o encaixe está uniforme.
Após a conclusão da colagem do vidro traseiro, instalamos o conjunto de ímãs e a blindagem. Aplique um pouco de adesivo B-7000 no círculo do ímã para fixar o conjunto de ímãs na parte traseira.
Certifique-se de que a abertura do conjunto de ímãs esteja posicionada corretamente, conforme mostrado na imagem.
Cole novamente o ímã que cortamos acidentalmente e cole o ímã de alinhamento.
Por último, mas não menos importante, monte o celular e teste a função MagSafe. A função MagSafe está normal.
Em conclusão, o MagSafe foi adicionado à série iPhone 12, o que torna mais difícil restaurar o vidro traseiro. Como os ímãs estão colados ao vidro traseiro, precisamos destacar os ímãs antes de remover o vidro traseiro. Portanto, a série iPhone 12 atualmente não suporta a separação do vidro traseiro sem desmontagem. A bobina de carregamento sem fio precisa ser removida primeiro. Então, podemos separar o vidro traseiro marcando o vidro traseiro, exceto na área da câmera. A taxa de sucesso do método anterior é maior. Mas o método pode ser não apenas exigente, mas também tem uma alta exigência para quem repara. Continuaremos nos esforçando ao máximo para buscar a melhor solução de restauração do vidro traseiro do iPhone 12 e até mesmo a separação do vidro traseiro sem desmontagem. Por favor, fique ligado.
34 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
I have a small 3 in 1 CNC printer laser machine. How can I set the laser portion up so that I can use it to repair back glass via “marking”?
Jesus Christ this is getting into early days irl cyberpunk levels of tools and know how just to repair the part of your telephone covered by every case ever. Who has a laser position sensor laying around the apartment? Where do you even get one? Lol
I actually just looked and the author of this post is a VERY well stocked and knowledgeable repair business supply shop that does actually sell the laser position machine used in the tutorial.
At just shy of $1700.00 I'm curious about its sale numbers though. I suppose with magsafe being the new standard buying one of these makes sense for an established shop but it's definitely now the financial fork in the road for us casual fixes.
The tools are now so expensive that filing a insurance claim or flat out buying a whole new device is the more financially responsible path.
...that being said HOLY DIVER would I love to have my own personal crazy laser tool! I haven't gotten to play with lasers since I did Lidar scans way back when the LS880 from Faro was cutting edge.
Unless this person is working for Apple directly, any repair done with a back glass that has a logo is considered counterfeit.
Nobody cares, but thanks for being a corporate bootlicker
