Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4
O que você precisa
    1. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4, Vidro frontal trincado: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4, Vidro frontal trincado: passo 1, imagem 2 %32
      • O seu S4 quebrado pode ou não estar tão danificado quanto o que aparece na foto.
      • Provavelmente eu não deveria ter tirado algumas dessas fotos na vertical, então peço desculpas, mas fui obrigado a cortá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a placa traseira, você pode fazer isso facilmente com a unha ou com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a bateria facilmente usando a unha ou uma espátula. Não há cabos conectados, portanto é um procedimento simples.
      • Se houver um cartão SIM no celular, empurre-o para dentro e solte-o para ejetar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4, Aquecimento do vidro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4, Aquecimento do vidro: passo 4, imagem 2 %32
      • Aqueça o vidro por 3 a 5 minutos. Escolhi fazer isso por 4 minutos.
      • Você só precisa usar a sua pistola de ar quente na configuração mais baixa. Não recomendo usar um secador de cabelo, pois ele não atinge temperaturas muito altas.
      • Você deve ter cuidado ao usar a pistola de ar quente neste dispositivo. Se o dispositivo for aquecido demais, poderá derreter o digitalizador e causar descoloração. Se começar a notar qualquer descoloração, desligue a pistola imediatamente.
      • Este procedimento amolece o adesivo que prende o vidro ao conjunto da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 5, imagem 2 %32
      • Depois de usar o soprador térmico, comece separando as bordas do vidro do restante do celular, começando pela parte superior.
      • Usei uma espátula de metal no início; se você também for usar uma, tome cuidado para não danificar nada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 6, imagem 2 %32
      • Deslize espátulas de plástico pelas bordas.
      • Tenha paciência, caso contrário o vidro quebrará (veja a segunda imagem).
      • Se a tela estiver muito trincada (com aspecto de teia de aranha), aplique várias camadas de fita adesiva transparente sobre ela para tentar mantê-la inteira e faça o possível (vá devagar e não tenha receio de usar o calor) para evitar que ela estilhace ainda mais.
      • Cuidado: Se o vidro acabar quebrando, considere usar óculos de segurança.
      • Lâminas de barbear de plástico, que você encontra em lojas de ferragens, são ótimas para uma limpeza detalhada como esta. Alternativamente, tente palhetas de guitarra de uma loja de instrumentos musicais. Elas não arranharão o digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4, Reaquecimento do vidro: passo 7, imagem 1 %32
      • Reaqueça o vidro frequentemente. Se você notar que o vidro não está saindo facilmente, aplique mais calor e continue.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 8, imagem 1 %32
      • Não tirei fotos, mas ao remover o vidro, tenha muito cuidado perto das duas teclas de toque na parte inferior do celular, pois é fácil danificá-las. Elas estão coladas ao vidro e precisam ser retiradas antes de levantar o vidro.
      • Com o vidro removido, seu celular ficará assim, com resíduos de adesivo deixados no digitizer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 9, imagem 2 %32
      • Limpe o digitalizador com panos sem fiapos ou um pano de microfibra limpo. Usei um pouco de limpador de lentes em um pano de microfibra para limpar o meu.
      • Provavelmente fiz um trabalho terrível ao remover o vidro e o digitalizador parece arranhado. Se o seu também estiver assim, não tem problema; quando a tela é ligada, isso não é perceptível.
      • Se você quiser deixar a tela quase perfeitamente limpa ou se os resíduos de cola não saírem, use um removedor de esmalte sem acetona. Leva apenas alguns segundos para remover toda a sujeira e ele evaporará: a aparência ficará quase impecável quando você terminar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 10, imagem 1 %32
      • Aplique a nova faixa adesiva ao redor das bordas do celular. Caso a tela que você comprou não venha com uma, você pode usar tiras adesivas 3M de 2 mm.
      • Remova a parte azul da parte superior da faixa adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 11, imagem 2 %32
      • Prepare o seu vidro novo. Se o seu estiver coberto dos dois lados como o meu, remova apenas o lado de baixo por enquanto.
      • Não toque no lado de baixo nem deixe poeira ou marcas nele; se isso acontecer, limpe-o primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 12, imagem 3 %32
      • Coloque o vidro novo no celular.
      • ****EDIT* A cola LOCA deve ser usada ao montar a tela. Existem alguns vídeos bons no YouTube mostrando como aplicar a cola.***
      • Tome muito cuidado para evitar que a cola entre no alto-falante superior (auricular) e na lente da câmera frontal.
      • Retire a película plástica superior do vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 13, imagem 1 %32
      • Recoloque a bateria (e o cartão SIM).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do vidro frontal trincado do Samsung Galaxy S4: passo 14, imagem 1 %32
      • Coloque a tampa traseira de volta e ligue o seu celular! :)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Aproveite o seu S4 sem a tela trincada!
274 outras pessoas executaram este guia.
Patrick Lee
Membro desde: 03/10/13
6.968 Reputação
Autoria de 2 guias
79Comentários do guia
Tried it, wrecked the LCD, had to buy a new front assembly :(
Tim - Responder Compartilhar
That's unfortunate, sometimes in some unlucky cases the LCD or digitiser tries to come up with the glass which probably means it needs to be heated up for longer with the heatgun.
Patrick Lee - Responder Compartilhar
Same here. The glass was spiderwebbed and it was frustrating work. About 2 hrs in I must have gotten a little careless because a little extra force and boom...LCD broken.
If your glass has more than a few cracks in it I would say it's not worth the effort-replace the whole display or take it to a professional.
Logan Kennedy - Responder Compartilhar
here i made a video how to do that, i hope it helps you
how to change display galaxy s4 (LCD frame in few steps)
https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
Gabriel Barrandeguy - Responder Compartilhar
Can I put on the complete adhesive ? Or must I leave holes ?
florianholtgen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 1,416,098
