Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play
Visualizações: 4,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
113
Ao todo:
4.051
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se sua tela tátil / digitalizador estiver quebrado ou não funcionar, mostraremos como substituí-lo neste manual.
Por favor, INSCREVA-SE no meu canal ツ
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play, Remoção da bateria e do bisel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play, Remoção da bateria e do bisel traseiro: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play, Remoção da bateria e do bisel traseiro: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a tampa da bateria e a bateria.
      • Desaparafuse os 7 parafusos pretos e os 6 parafusos prateados.
      • Remova o bisel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 2, imagem 3 %32
      • Após remover os dois parafusos Phillips pretos, use uma ferramenta de plástico para desconectar o conector do cabo flex principal.
      • Desconecte o cabo flex do teclado gamer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a placa-mãe e o teclado gamer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os 4 parafusos Phillips e o pequeno adesivo preto no canto.
      • Desconecte o conector do cabo flex da tela sensível ao toque.
      • Desmonte o bisel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 5, imagem 3 %32
      • Para separar a tela sensível ao toque do bisel da base, use ar quente e ferramentas de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 6, imagem 2 %32
      • Use fita adesiva de dupla face para montar a tela tátil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do vidro digitalizador da tela tátil do Sony Ericsson Xperia Play: passo 7, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
197.729 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
336 Membros
Autoria de 8.282 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 4,051
