Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Como desmontar o Nokia Lumia 625 e trocar o vidro da tela tátil quebrado.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Desligue o celular e remova a capa traseira.
Remova qualquer cartão SIM ou cartão de memória instalado.
Use uma chave Torx T5 e remova os 8 parafusos pretos.
Desconecte a bateria e os cabos flex da tela tátil.
Agora é o momento de testar a nova peça de reposição.
Por fim, desconecte a bateria novamente e remova a nova tela tátil.
Com um estilete, separe um pouco o vidro para criar espaço para a espátula de plástico ou outra ferramenta plástica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Thanks for this guide!
However, the phone uses T5 screws. The T4 screwdriver would simply damage the screws. Just that advice.
Thanks again for such detailed guide.
Another comment: I was attempting to do this guide and the LCD is glued to the digitizer! It's very important to disclose this at the beginning of the guide. You could end up with a broken LCD!
Do not try this if the original glass broke, because it's glued to the LCD and removing the broken glass could damage it.
That is not true carlitossuper1, the LCD and the digitizer are not fised together. Glue is only around the frame.
I managed to replace the original digitizer as well. This was my first digitizer replacement and it took me 1 h 45 min the starting point being: this guide open, tools available, replacement part and the smart phone in hand. The operation itself took me some 35 min.
About the screws: I used T4 (I read the comments only afterwards), didn't slip a bit, but T5 fits better now that I tried it.
What a great feeling! I achieved something very concrete today - thanks to you!
