Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus
Visualizações: 35 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
106
Ao todo:
34.860
Comentários: 111
106 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 43
43 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 12
12 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o vibrador.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria abaixo de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos P2 Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus, Conjunto painel dianteiro: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel do display:
      • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
      • Se o seu display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Como alternativa, uma fita muito forte pode ser usada no lugar da ventosa. Se nada disso funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 5, imagem 1 %32
      • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
      • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
      • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
      • Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida ainda não aberta para sustentar o display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 2 %32
      • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial, permitindo o conjunto painel dianteiro se abrir como um livro.
      • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do suporte do conector da bateria:
      • Um parafuso de 2,3 mm
      • Um parafuso de 3,1 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma unha limpa ou a borda de uma ferramenta de abertura para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto do painel dianteiro:
      • Três parafusos de 1,2 mm
      • Um parafuso de 1,5 mm
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Não tente inserir parafusos mais longos nos orifícios marcados em vermelho. Fazer isso pode causar danos irreparáveis à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 2 %32
      • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
      • Enquanto ainda segura o painel dianteiro, use uma unha ou a ponta de uma ferramenta de abertura para desconectar o conector da câmera frontal e do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo de dados do display.
      • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode desprender o conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta quando você for ligar novamente seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e execute um power cycle em seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle em seu telefone é desconectar e reconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 2 %32
      • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione na parte central do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, pressione a extremidade oposta. Exercer pressão no centro do conector pode empenar o componente e causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus, Desconexão da porta de carregamento: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus, Desconexão da porta de carregamento: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo da porta de carregamento do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 20, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo interconector da antena do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus: passo 21, imagem 2 %32
      • Segure o cabo interconector da antena com uma pinça e retire-o com cuidado do seu canal no conjunto do vibrador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus, Remoção dos parafusos do vibrador: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 2,5 mm que prendem o vibrador à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do vibrador do iPhone 6 Plus, Remoção do vibrador: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova o vibrador do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
43 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.819 Reputação
Autoria de 1.203 guias
5Comentários do guia
Was fantastic in helping me fix my phone
cjprzy126 - Responder Compartilhar
Do you have to remove the screen completely? Or can you just hold it at a 90 degree angle?
robinvanzutphen11 - Responder Compartilhar
You can hold it open at 90 degrees if you like. Prop the display open, disconnect the battery, and then skip on down to the vibrator section.
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
Did anyone come across the vibrator button switch not functioning after replacing the LCD screen & vibrator? It was working for a second, and after a few more tries, it stopped. It doesn’t even register that the switch is functioning either (you don’t get the quick image on the screen).
(iPhone 6 Plus)
CHARLES ALMERO - Responder Compartilhar
toufik tnt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 34,860
