Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este processo envolve a desmontagem completa do celular. É recomendável seguir as instruções com cuidado para evitar quebrar peças do aparelho.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vire o celular para que você esteja de frente para a parte traseira do aparelho.
Com os dedos, force a capa traseira para cima começando pela parte superior do celular, perto da entrada para fone de ouvido e da câmera.
Remova completamente a capa traseira seguindo pelas laterais e pela parte inferior com os dedos.
Com o dedo, retire a bateria do celular levantando suavemente o canto superior direito mais próximo à câmera.
Remova os doze parafusos Phillips de 3,6 mm expostos na parte traseira do celular usando a chave Phillips de 3,6 mm.
Remova as três proteções de borracha circulares dos parafusos na parte traseira do celular, inserindo a espátula na borda entre a proteção de borracha e o chassi. Com um movimento contínuo, force a proteção para fora do orifício. Isso pode exigir um pouco de força.
Com a chave Phillips de 3,6 mm, remova os três parafusos Phillips de 3,6 mm recém-expostos.
Insira a ferramenta de abertura de plástico sob o chassi perto do botão LIGA/DESLIGA e force o chassi para fora do celular. Será necessário aplicar um pouco de força.
Use a ponta fina da espátula para soltar o suporte do botão LIGA/DESLIGA da lateral da carcaça traseira.
Vire o celular de lado para que o botão LIGA/DESLIGA caia facilmente.
Use a ponta fina da espátula para soltar o suporte do botão de volume da lateral da carcaça traseira.
Gire o celular para a lateral de modo que o botão de volume caia facilmente.
Remova os três parafusos Phillips de 3,6 mm da placa-mãe.
Use a ponta chata da espátula para desconectar os quatro conectores de fita, puxando-os para cima para retirá-los de seus respectivos soquetes na placa-mãe.
No canto inferior direito, apenas uma conexão está visível; no entanto, uma conexão adicional está oculta sob a primeira. Para desconectar ambas com segurança, primeiro desconecte a conexão visível e, em seguida, levante a fita para expor o segundo soquete. Da mesma forma, desconecte a segunda fita.
Com os dedos, puxe suavemente a antena Wi-Fi para cima, perto da conexão na placa-mãe menor, até que ela não esteja mais conectada à placa-mãe inferior.
Use a espátula para soltar cuidadosamente a placa-mãe pequena do celular.
Comece pelas laterais da placa-mãe inferior mais próximas da porta de carregamento. Com cuidado, solte a placa-mãe até que ela não esteja mais conectada ao celular.
Use a espátula para separar cuidadosamente a placa-mãe maior do celular.
Comece pela parte superior da placa-mãe maior. Alavanque cuidadosamente a placa-mãe até que ela não esteja mais conectada ao celular.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
