Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não é endossado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia de reparo para substituir o vibrador da base no seu Google Pixel Fold.
O que você precisa
Desligue totalmente o seu celular e desconecte todos os cabos.
Coloque o celular sobre uma superfície limpa e lisa, com o vidro traseiro virado para cima.
Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda inferior do vidro traseiro por dois minutos.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a alça azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Desdobre completamente o seu celular e deslize os braços do Anti-Clamp pela borda esquerda da tampa traseira de vidro, abaixo do logotipo "G" do Google.
Posicione as ventosas de sucção perto da borda inferior do celular — uma na parte da frente e outra na parte de trás.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Coloque um objeto sob o seu celular, como uma caixa ou uma pilha de livros, para que ele fique nivelado enquanto estiver entre as hastes da Anti-Clamp.
Puxe a alça azul para a frente para travar as hastes.
Gire a alça no sentido horário em 360 graus ou até que as ventosas de sucção (boca única) comecem a esticar.
Certifique-se de que as ventosas de sucção (boca única) permaneçam alinhadas entre si. Se começarem a sair do alinhamento, solte as ventosas de sucção (boca única) e realinhe as hastes.
Aplique uma ventosa de sucção na parte traseira de vidro, o mais próximo possível do centro da borda inferior.
Puxe a ventosa de sucção com força firme e constante para criar uma abertura entre o vidro traseiro e a estrutura.
Insira uma palheta na abertura.
Deslize a palheta de abertura para frente e para trás ao longo da borda inferior para separar o adesivo.
Deixe a palheta de abertura no canto inferior esquerdo antes de continuar.
Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda do vidro traseiro durante dois minutos.
Gire a palheta (de abertura) em torno do canto inferior esquerdo para separar o adesivo.
Insira uma segunda palheta (de abertura) no canto inferior esquerdo.
Deslize a palheta (de abertura) em direção ao canto superior esquerdo para separar o adesivo.
Deixe a palheta (de abertura) no canto superior esquerdo antes de continuar.
Aplique um iOpener aquecido na borda superior do vidro traseiro durante dois minutos.
Gire a palheta (de abertura) ao redor do canto superior esquerdo para separar o adesivo.
Insira uma terceira palheta (de abertura) no canto superior esquerdo.
Deslize a palheta (de abertura) em direção ao canto superior direito para separar o adesivo.
Aplique um iOpener aquecido na borda direita do vidro traseiro durante dois minutos.
Incline sua palheta (de abertura) para que ela fique o mais plana possível em relação ao vidro traseiro.
Gire a palheta (de abertura) ao redor do canto superior direito para separar o adesivo.
Insira uma quarta palheta (de abertura) no canto superior direito.
Deslize a palheta (de abertura) em direção ao canto inferior direito para separar o adesivo.
Incline a sua palheta (de abertura) para que fique o mais plana possível em relação ao vidro traseiro.
Gire a palheta (de abertura) ao redor do canto inferior direito para separar o adesivo.
Gire a borda esquerda do vidro traseiro para cima e sobre a borda direita do telefone.
Coloque o vidro traseiro no lado direito do telefone antes de continuar.
Ferramenta utilizada neste passo:FixMat$36.95
Use uma chave Torx Plus 3IP para remover os dois parafusos de 2,8 mm que prendem o suporte central.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça, ou os dedos, para puxar o suporte intermediário na direção da borda esquerda do celular e soltar o seu clipe.
Remova o suporte intermediário.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo do vidro traseiro da placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$8.95
Se você estiver reutilizando o vidro traseiro, use uma pinça para remover pedaços grandes de adesivo do perímetro do vidro traseiro.
Repita o processo com qualquer adesivo presente na estrutura.
Use álcool isopropílico (>90%) e um pano sem fiapos para remover qualquer resíduo de adesivo restante.
Siga este guia para substituir o adesivo do vidro traseiro com faixas adesivas cortadas sob medida.
Descole a parte inferior da folha de grafite em direção ao topo do celular até conseguir acessar o suporte inferior.
Use as mãos ou fita com adesivo leve para manter a folha de grafite fora do caminho.
Se você removeu completamente a folha de grafite, siga este guia para substituí-la.
Se você não tiver tiras adesivas cortadas sob medida para a antena, use fita dupla face, como a Tesa Tape, para fixar a folha de grafite à placa lógica.
Use pinça ou uma unha limpa para puxar a tampa preta do parafuso do parafuso superior no suporte inferior.
Use uma chave Torx Plus 3IP para remover os cinco parafusos de 3,1 mm de comprimento que prendem o suporte inferior.
Use uma pinça, ou os dedos, para puxar o suporte inferior em direção à borda inferior do celular e soltar seu clipe.
Remova o suporte inferior.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do cabo da bateria da base.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar a bateria da parte dobrável e os conectores press-fit do cabo interconector inferior.
Descole a nova fita condutora do seu forro e aplique o lado adesivo no conector de interconexão inferior, certificando-se de fazer uma ponte com a placa lógica.
Deslize uma palheta (de abertura) sob a parte superior da folha de grafite para separar o adesivo do isolante térmico.
Descole a folha de grafite da placa lógica para separar o adesivo restante.
Remova a folha de grafite.
Insira a ponta chata de uma espátula entre a bateria e o alto-falante inferior.
Torça a espátula para separar o adesivo que prende o alto-falante inferior.
Remova o alto-falante inferior.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do sensor de impressão digital.
Retire a fita condutora nova do seu revestimento e aplique o lado adesivo ao conector press-fit, garantindo que ele faça a ponte sobre a placa lógica.
Use uma espátula, ou seus dedos, para pressionar a fita condutora e fixá-la.
Use uma pinça, ou seus dedos, para puxar a aba e expor a fita.
Use uma chave Torx Plus 3IP para remover os dois parafusos que prendem o cabo interconector superior:
Um parafuso com 2,8 mm de comprimento
Um parafuso com 2,5 mm de comprimento
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo interconector superior do conector press-fit.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da tela interna.
Mova o cabo da tela interna 90° para cima sobre a borda direita do celular antes de continuar.
Puxe o suporte superior em direção à borda esquerda do celular para soltar seus clipes.
Remova o suporte superior.
Durante a remontagem, insira os clipes do suporte superior sob seus encaixes na estrutura antes de alinhar os orifícios dos parafusos.
Insira a ponta de uma espátula entre o chassi e a borda direita da antena de ondas milimétricas 5G.
Alavanque para separar o adesivo.
Insira a ponta de uma espátula sob o canto inferior direito do conector press-fit da câmera frontal.
Alavanque e desconecte o conector press-fit da câmera frontal.
Aqueça uma iOpener e aplique-a sobre a câmera frontal durante dois minutos.
Use a pinça para segurar a câmera frontal pelo seu conector, o mais próximo possível do corpo da câmera.
Puxe para cima para soltar o adesivo e remover a câmera frontal.
Use uma chave Torx Plus 3IP para remover os dois parafusos que prendem a placa lógica:
Um parafuso de 2,8 mm de comprimento perto do canto superior esquerdo
Um parafuso de 2,5 mm de comprimento perto do canto inferior direito
Use uma fita adesiva com pouca aderência, como fita crepe, para manter os três cabos afastados antes de continuar:
Cabo do sensor de impressão digital
Cabo interconector superior
Cabo da tela interna
Insira a extremidade plana de uma espátula sob o topo da placa lógica, perto do recesso da câmera frontal.
Alavanque para soltar a placa lógica do seu pino de alinhamento superior.
Segure a parte superior da placa lógica com os dedos.
Levante a placa lógica enquanto a puxa suavemente em direção à borda direita do celular para liberar o clipe inferior.
Assim que o clipe for liberado, levante-a diretamente para cima para remover a placa lógica do seu pino de alinhamento inferior.
Remova a placa lógica.
Use a ponta chata de uma espátula para raspar a pasta térmica na parte inferior da placa lógica.
Limpe qualquer resíduo de pasta térmica restante com álcool isopropílico (>90%) e um filtro de café ou um pano sem fiapos.
Repita o processo de limpeza para a pasta térmica na estrutura.
Insira a porta USB-C em seu recorte na estrutura em um ângulo inclinado.
Use o dedo para pressionar a porta USB-C para baixo até que a junta de vedação de borracha laranja fique nivelada com seu recorte — sem estar torcida ou pinçada.
Pressione a parte inferior da placa lógica sobre seu pino de alinhamento inferior e encaixe seus conectores de mola.
Enquanto pressiona o suporte branco da placa lógica, empurre a placa lógica contra a borda esquerda do celular.
Posicione a placa lógica sobre o pino de alinhamento superior.
Pressione para fixar a placa lógica.
Se a sua folha de grafite estiver presa com fita adesiva para não atrapalhar, remova a fita agora.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da antena de banda ultralarga.
Deslize uma palheta (de abertura) sob a antena para separar o seu adesivo.
Descole a antena de banda ultralarga e remova-a.
Aqueça um iOpener e aplique-o no vibrador da base por dois minutos.
Insira a ponta chata de uma espátula entre a parte inferior do vibrador e a moldura.
Gire a espátula para criar uma abertura.
Empurre a ponta chata da espátula para dentro da abertura.
Faça alavanca para separar o adesivo do vibrador base.
Remova o vibrador base.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
Compare a sua nova peça de substituição com a peça original — talvez você precise transferir componentes remanescentes ou remover películas adesivas da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para executar um teste de diagnóstico com a ferramenta Pixel Diagnostic integrada, clique aqui.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas.
