Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu dissipador de calor não estiver funcionando corretamente, este guia mostrará como substituir o conjunto do dissipador de calor do Dell Latitude 5289 2-in-1.
Antes de iniciar este reparo, certifique-se de desligar o laptop, desconectá-lo da base se estiver conectado a um dispositivo de encaixe, remover todos os cabos do laptop, abrir o display, manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos para aterrar a placa principal, remover quaisquer ExpressCards ou cartões inteligentes instalados e remover o cartão MicroSD do laptop.
O que você precisa
Ferramentas
Afrouxe os oito parafusos imperdíveis de 5 mm na tampa da base usando uma chave Phillips #00.
Com cuidado, force a tampa da base com uma Ferramenta de abertura, começando pelas dobradiças na borda superior.
Levante a tampa para removê-la do notebook.
Desconecte o cabo da ventoinha da placa do computador.
Remova os seis parafusos de 3,0 mm que prendem a ventoinha e o dissipador de calor à placa usando uma chave Phillips #00.
Levante o conjunto da ventoinha e do dissipador de calor para fora da placa.
Para a remontagem de seu dispositivo, limpe a pasta térmica do dissipador de calor com álcool isopropílico (90 % ou superior) e um pano sem fiapos ou papel toalha, reaplique uma quantidade de pasta térmica do tamanho de uma ervilha no centro do dissipador de calor e siga estas instruções na ordem inversa.
