Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283
O que você precisa
    1. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o Mac mini, desconecte todos os cabos e vire-o.
      • Insira o Jimmy na fresta entre a carcaça superior de alumínio e a carcaça inferior de plástico.
      • O Jimmy deve atingir um limite a cerca de 10 mm de profundidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 2, imagem 3 %32
      • Dobre suavemente a Jimmy para fora para abrir um pouco mais a fenda e levantar levemente a carcaça inferior.
      • Existem vários clipes de plástico na carcaça inferior que se encaixam em um canal na carcaça superior de alumínio. O objetivo é usar a Jimmy para empurrar esses clipes para dentro o suficiente para liberá-los do canal, enquanto puxa suavemente a carcaça inferior para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 3, imagem 2 %32
      • Assim que o primeiro lado estiver livre, gire o Mac mini e comece a forçar a borda frontal para cima.
      • Use o mesmo movimento de alavanca para dobrar os clipes para dentro e levantar a carcaça inferior para fora da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 4, imagem 2 %32
      • Talvez você precise mover a Jimmy ao longo da borda para soltar todos os clipes. Tenha paciência e faça um pouco de cada vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 5, imagem 2 %32
      • Continue trabalhando ao longo do perímetro, soltando os clipes da última borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 6, imagem 2 %32
      • Vire o Mac mini de volta para cima e levante a carcaça superior, separando-a da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Estrutura interna: passo 7, imagem 1 %32
      • Nos próximos passos, você removerá as antenas AirPort e Bluetooth (mostradas em vermelho) da estrutura interna. Tenha muito cuidado, pois a quebra dos suportes exigirá a substituição da estrutura interna.
      • Primeiro, removeremos a antena AirPort, localizada no canto inferior esquerdo desta imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Remoção da antena AirPort: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Remoção da antena AirPort: passo 8, imagem 2 %32
      • Aperte levemente as duas hastes de retenção uma contra a outra e levante a antena AirPort para retirá-la do suporte.
      • Apertar excessivamente as duas hastes certamente fará com que elas quebrem na estrutura interna. Trabalhe com delicadeza.
      • Durante a reinstalação, você precisará apertar levemente as duas hastes para que elas se encaixem nas aberturas da placa da antena AirPort.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Remoção das placas da antena Bluetooth: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Remoção das placas da antena Bluetooth: passo 9, imagem 2 %32
      • As duas placas da antena Bluetooth apenas se soltam da estrutura interna.
      • Segure a antena Bluetooth mais próxima da lateral da porta do computador pelas bordas da placa e puxe-a para cima, soltando-a da estrutura interna.
      • Puxe com cuidado, pois ela pode oferecer resistência significativa e soltar-se repentinamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Remoção da placa da antena: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova a placa da antena perto da parte frontal do mini puxando-a para cima, para fora da estrutura interna.
      • Se necessário, remova o pedaço de fita que prende os cabos da antena à estrutura interna.
      • Certifique-se de não perder as molas sob cada uma das três placas da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 11, imagem 1 %32
      • Use a ponta plana da espátula para desconectar o cabo plano de áudio da placa de conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos a seguir que prendem a estrutura interna à carcaça inferior:
      • Três parafusos Phillips #00 de 6,7 mm
      • Um parafuso Phillips #00 de 9,5 mm
      • O parafuso no canto inferior direito desta imagem está embutido profundamente na estrutura interna e é mais longo que os outros três. Uma lanterna e uma chave Phillips fina ajudam na remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Levantamento da estrutura interna: passo 13, imagem 1 %32
      • Levante a estrutura interna da carcaça inferior, começando pela borda traseira, até sentir o conector de borda oculto na placa-mãe desconectar. Em seguida, levante na vertical, tomando cuidado com os cabos da antena de Bluetooth e 802.11.
      • Ao remontar, o cabo de antena Wi-Fi passa pelo interior da ventilação e depois por cima dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Remoção dos parafusos Phillips: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem a ventoinha à estrutura interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283: passo 15, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo do ventilador da placa de conexões.
      • O cabo do ventilador é o conector mais à esquerda dos três que ficam próximos ao ventilador na placa de conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Remoção do cabo da ventoinha: passo 16, imagem 1 %32
      • Retire o cabo da ventoinha do canal na estrutura interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do ventilador do Mac mini modelo A1283, Remoção da ventoinha: passo 17, imagem 1 %32
      • Retire a ventoinha da estrutura interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
27 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Sure wish I hadn't seen the photo in step 14 of the appearance of prying off the fan connector as Ron states here in the *uckup section. I also appreciate ifixit for following Ron's suggestion......ha
Steven Fulton - Responder Compartilhar
I’ve just done the very same thing. But I’ve just ordered a new interconnect board and will follow this - Substituição da placa de conexões do Mac mini modelo A1283 very carefully. What I’ve just learned is to read the comments for each step individually before attempting it. And that my eyesight won’t let me do this kind of thing in a few years.
Dave Owen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 128
Ao todo: 36,349
