Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do ventilador do HP ProBook 4540s
Visualizações: 4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
121
Ao todo:
4.026
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como remover o ventilador com segurança. No entanto, para acessar o ventilador, você precisará remover cuidadosamente a proteção térmica que o cobre.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do ventilador do HP ProBook 4540s, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o computador esteja desligado e que o cabo de alimentação esteja desconectado da tomada.
      • Deslize as duas travas de liberação em cada lado da bateria.
      • Incline a bateria suavemente para cima e remova-a do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do ventilador do HP ProBook 4540s, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o computador de forma que a parte inferior fique voltada para você.
      • Remova o parafuso de segurança Phillips PM2.0x3.0 de 3,0 mm.
      • O parafuso de segurança é um recurso opcional e não é necessário para prender a tampa, caso não haja um parafusado no local.
      • Deslize as travas de liberação e puxe a tampa na sua direção. Levante-a para removê-la completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do ventilador do HP ProBook 4540s, Remoção da blindagem térmica: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do HP ProBook 4540s, Remoção da blindagem térmica: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a blindagem térmica desenroscando três parafusos Phillips PM2.5x 6,0 mm de 6,0 mm que a prendem.
      • Deslize a blindagem térmica em direção ao interior do computador.
      • Levante a blindagem térmica com cuidado até que fique em um ângulo e, em seguida, remova-a do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do ventilador do HP ProBook 4540s, Remoção da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do ventilador do HP ProBook 4540s, Remoção da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo que se conecta à placa principal.
      • Remova os dois parafusos Phillips PM2.5x5.0 de 5,0 mm que prendem a ventoinha.
      • Levante e remova a ventoinha do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Amber Schindler
Membro desde: 10/26/16
1.144 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
If it still shows "cooling fan not working", how do i fix it?
Janvier Luiz Dionisio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 4,026
