Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360
Visualizações: 916
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
90
Ao todo:
916
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 3 - 4 horas
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O rolamento deste volante é conhecido por se desgastar e ficar muito folgado. Um rolamento de roletes de metal é uma boa melhoria. Existem vários vídeos no YouTube disponíveis como referência, e alguns mencionam o uso de uma oficina de usinagem, mas aqui apresentamos uma solução mais simples usando ferramentas manuais comuns.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção da base: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova 8 parafusos da base (dois estão cobertos pelo adesivo), usando uma chave de fenda de segurança TX10 (ou seja, com o orifício de segurança na ponta)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção do painel traseiro do volante: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os 8 parafusos adicionais da parte traseira do conjunto do volante, usando novamente a chave (de fenda) de segurança TX10.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Marcar as posições de referência: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Marcar as posições de referência: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Marcar as posições de referência: passo 3, imagem 3 %32
      • Gire o volante totalmente no sentido horário ou anti-horário até atingir o batente (a imagem mostra o batente).
      • Marque a posição da engrenagem principal conforme mostrado (a engrenagem acoplada ao motor também é marcada, mas isso não é crítico).
      • Marque a posição do potenciômetro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção dos parafusos do volante: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção dos parafusos do volante: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos sextavados de 3/16 polegadas e, em seguida, remova a placa frontal.
      • Remova os quatro parafusos sextavados de 3/16 polegadas que prendem o volante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção do volante: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção do volante: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção do volante: passo 5, imagem 3 %32
      • Desconecte o conector do volante. Nota: versões mais antigas do volante podem ter mais de um conector.
      • Remova o volante da haste e guie o conector pelo orifício central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção da placa-mãe e da placa do motor: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção da placa-mãe e da placa do motor: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção da placa-mãe e da placa do motor: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos TX10 que prendem a placa-mãe.
      • Remova os quatro parafusos TX que prendem a placa traseira do motor.
      • Afaste a placa do motor e a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Medição da altura da engrenagem na caixa: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Medição da altura da engrenagem na caixa: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Medição da altura da engrenagem na caixa: passo 7, imagem 3 %32
      • OPCIONAL. Usando um paquímetro, meça a altura da engrenagem que se projeta acima da caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Comparar as dimensões do rolamento antigo e do novo: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Comparar as dimensões do rolamento antigo e do novo: passo 8, imagem 2 %32
      • OPCIONAL - meça as dimensões do rolamento antigo e do novo.
      • Observe que o anel externo que prende o rolamento precisará ser desbastado em 0,5 mm (é necessário um total de 1 mm a mais de espaço para encaixar o novo rolamento).
      • A haste da engrenagem principal também é muito grossa, portanto, ela também precisará ser desbastada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Marcar a espessura do rolamento antigo na haste: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Marcar a espessura do rolamento antigo na haste: passo 9, imagem 2 %32
      • Meça e marque a altura do rolamento antigo na haste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção de material em excesso da haste: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção de material em excesso da haste: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Remoção de material em excesso da haste: passo 10, imagem 3 %32
      • Use uma máscara de proteção e, com uma ferramenta Dremel, remova cuidadosamente um pouco do nylon em toda a volta até que o rolamento deslize até o fim. Isso levou cerca de uma hora. A haste foi montada em um suporte vertical para que pudesse ser girada enquanto a Dremel era usada.
      • Use uma lixa de grão 150 para suavizar as bordas feitas pelo disco da Dremel.
      • Verifique se o novo rolamento se encaixa perfeitamente na marca do antigo. Note que a marca será desgastada pela Dremel, portanto, continue marcando-a novamente com o auxílio do rolamento antigo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Desbaste a borda para o anel externo do rolamento: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Desbaste a borda para o anel externo do rolamento: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Desbaste a borda para o anel externo do rolamento: passo 11, imagem 3 %32
      • Usando a Dremel em um movimento circular, desbaste a borda para o anel externo do rolamento. Vá devagar, pois não há muito material.
      • Assim que o rolamento encaixar firmemente, use lixa 150 para suavizar as marcas da Dremel.
      • Aspire o excesso de plástico e encaixe o rolamento sob pressão. Note que a borda é bem fina, por isso não force demais. Se não conseguir inserir o rolamento, desbaste um pouco mais em vez de forçar a borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Reinstalação da engrenagem, da placa do motor e da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Reinstalação da engrenagem, da placa do motor e da placa-mãe: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Reinstalação da engrenagem, da placa do motor e da placa-mãe: passo 12, imagem 3 %32
      • Limpe e faça um teste de encaixe para garantir que a altura da engrenagem em relação à carcaça esteja igual à anterior.
      • Lubrifique a engrenagem principal e reinstale-a, com a marca alinhada (a engrenagem deve estar apoiada contra o batente).
      • Posicione a placa do motor no lugar, certificando-se de que a marca do potenciômetro também esteja alinhada. Se ela tiver sido deslocada, talvez seja necessário girar levemente a engrenagem do potenciômetro na parte traseira antes do encaixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Fixação da placa do motor e da placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Fixação da placa do motor e da placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Fixação da placa do motor e da placa-mãe: passo 13, imagem 3 %32
      • Aperte (sem aplicar torque excessivo) os quatro parafusos TX10 da placa de montagem do motor.
      • Insira a placa-mãe em um leve ângulo, alinhando primeiro a luz de LED, e aperte (sem aplicar torque excessivo) os quatro parafusos TX10 da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Reinstalação do cabeamento do volante: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Reinstalação do cabeamento do volante: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Reinstalação do cabeamento do volante: passo 14, imagem 3 %32
      • Existe um degrau dentro do orifício central da haste. Dobre o conector levemente para trás antes de inserir.
      • Conecte o conector de volta na placa-mãe
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Apertar os parafusos do volante: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do upgrade do rolamento do volante de corrida do Xbox 360, Apertar os parafusos do volante: passo 15, imagem 2 %32
      • Aperte (sem aplicar torque excessivo) os quatro parafusos sextavados de 3/16 polegadas mais longos que prendem o volante à haste.
      • Instale a placa frontal.
      • Aperte (sem aplicar torque excessivo) os seis parafusos sextavados de 3/16 polegadas mais curtos.
      • Remonte o restante da unidade (consulte o guia de desmontagem)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Não aplique torque excessivo aos parafusos.
Michel_K17
Membro desde: 07/06/24
618 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 916
