Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para substituir o trilho do sensor do Joy-Con direito no seu Nintendo Switch modelo OLED.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o seu Switch. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
O Switch modelo OLED usa parafusos JIS, mas você pode usar uma chave Phillips em uma emergência. Tenha muito cuidado para não espanar os parafusos. As pontas Phillips da iFixit foram projetadas para serem compatíveis com parafusos do tipo JIS.
Nota: Ao remover a placa de blindagem, você precisará substituir a pasta térmica entre a placa e o dissipador de calor. A pasta térmica comum não foi projetada para preencher grandes lacunas, então você precisará de massa térmica ou pasta térmica viscosa.
O que você precisa
Pressione e segure o pequeno botão redondo na parte de trás do controle Joy-Con.
Enquanto segura o botão, deslize o controle para cima.
Continue deslizando o Joy-Con para cima até que ele esteja completamente removido do console.
Use uma chave Phillips, ou uma chave JIS, para remover o parafuso de 2 mm que prende o topo da carcaça traseira ao quadro.
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 2 mm de comprimento que prendem a parte inferior da tampa traseira ao quadro.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 3,8 mm que prende o trilho do sensor do Joy-Con direito à carcaça traseira.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 3,8 mm que prende o trilho do sensor esquerdo do Joy-Con à carcaça traseira.
Use o dedo para abrir o suporte na parte traseira do dispositivo.
Use uma chave Y00 para remover os dois parafusos de 4,3 mm que prendem a carcaça traseira ao quadro.
Levante a tampa traseira pela parte superior do dispositivo e remova-a.
Use a ponta chata da espátula para separar um canto da fita da placa de proteção.
Use uma pinça, ou os dedos, para puxar para cima e desconectar o cabo coaxial da antena Wi-Fi principal.
Use a pinça, ou os dedos, para redirecionar o cabo coaxial da antena principal para fora dos seus encaixes na placa de blindagem.
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 4,4 mm que prendem a antena Wi-Fi principal à placa de proteção.
Insira uma palheta entre a antena Wi-Fi principal e a placa de blindagem.
Force com a palheta para separar a antena Wi-Fi principal da placa de blindagem.
Use uma pinça ou os dedos para puxar e desconectar o cabo coaxial da antena Wi-Fi secundária.
Use a ponta de uma espátula para reposicionar o cabo coaxial da antena Wi-Fi secundária para fora do seu encaixe no quadro.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 4,4 mm que prende a antena Wi-Fi secundária à placa de blindagem.
Insira uma palheta entre a antena Wi-Fi secundária e a placa de proteção.
Alavanque com a palheta para separar a antena Wi-Fi secundária da placa de proteção.
Use a ponta de uma espátula para retirar o cabo coaxial da antena Wi-Fi secundária do seu encaixe no quadro.
Remova a antena Wi-Fi secundária.
Use uma chave Phillips para remover os seis parafusos de 4,4 mm que prendem a placa de proteção ao quadro.
Use a ponta de uma espátula para alavancar e desconectar a bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça, ou os dedos, para remover o pedaço de fita que encobre o parafuso da placa de expansão.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 4 mm que prende a placa-filha ao quadro.
Insira uma espátula entre a borda da placa-filha e a placa-mãe.
Force para cima com a espátula para desconectar o conector press-fit e separar a placa-filha do quadro.
Remova a placa-filha.
Use uma Ferramenta de abertura, uma espátula ou a sua unha para levantar a pequena aba de travamento articulada no conector ZIF do trilho do sensor do Joy-Con direito.
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos Phillips de 3,8 mm que prendem o trilho do sensor do Joy-Con esquerdo ao quadro.
Remova o trilho do sensor do Joy-Con direito.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Compare sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes remanescentes ou remover fitas adesivas da peça nova antes de instalá-la.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas do Nintendo Switch OLED.
19 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Thank you for the staps it helpt me replacing the rails. Later i saw a video on youtube that they removed the shield plate with the wifi antennas and tape stil on it. So removing this seems unnecessary...
